Показано с 1 по 10 из 29
Тема: Starline A39 - дальность действия
    Сигнализацию установили в салоне как доп. оборудование.
    В технических характеристиках указано: "максимальный радиус действия основного брелка при приеме сигналов оповещения до 2000 м.
    У меня машина стоит на стоянке во дворе 9-этажного панельного дома. Квартира на 4-ом этаже, но окна на противоположную сторону. Расстояние по прямой ( по наклонной) от квартиры до машины метров 150.
    Из квартиры брелок машину "не слышит" - сигналы не доходят. Если выйти на сторону двора (балкон подъезда) - сигналы приходят. Сквозь дом не пробивает.
    Кто знает - Это нормально или трансивер не выдает мощность сигнала?
    Если так и должно быть, то зачем такой брелок нужен? Машина уедет, а я и не узнаю.
    И еще вопрос. На экране брелка в левом верхнем углу значёк антенны. В перечне индикации состояния автосигнализации указано про этот значёк -"Брелок находится в зоне приема сигналов оповещения". Означает ли это , что если связь есть, то этот значёк должен постоянно отображаться? У меня он появляется только при передаче команд от брелка.
    Если кратко, то не заморачивайтесь по поводу дальностей работы брелока. Даже если и было бы 2000 м то всё равно глушилкой забивают радиоканал и сигнал от машины не проходит. Сигнализация это так для понтов. Лучше поставьте метку с датчиком движения и замки на капот и коробку, плюс маркировка стекол.
    У меня показатели дальности работы брелока примерно такие же, ну максимум метров 250. А по поводу значка антенны есть программируемая функция "автоматический контроль канала оповещения" с периодами контроля 3, 5 и 7 минут. Есть сигнал - горит антенна, нет сигнала - нет символа, плюс раздается звуковой сигнал. Но при такой реальной дальности работы брелока и она бесполезна, да и за три минуты могут угнать. Так, что повторюсь еще раз - такая сигналка не защита и практически бесполезна. Лучше сделайте как я написал выше.
    Благодарностей: 849
    LSN54, GSM в этом плане намного лучше, открывает, закрывает, оповещает, заводит независимо от расстояния. Да и метка имобилайзера рулит, без нее вообще ничего не работает
    Про маркировку Стекол можно поподробнее?
    Благодарностей: 849
    http://5koleso.ru/articles/garazh/ma...ut-ugonshchika
    Спасибо. А можно по-подробней о - "поставьте метку с датчиком движения". Что это такое?
  7. #7
    Метка - это дополнительный иммобилайзер. Вариант с датчиком движения позволяет производить автозапуск. При отсутствии метки которая должна быть у вас и начале движения глохнет двигатель (блокируется цепи питания блока управления двигателем или бензонасоса). Если ставить метку то обязательно с механическим или электромеханическим замком капота.
    Для примера посмотрите у нашего партнера http://www.autostudio.ru/item734.html
    Вот познавательное видео
    https://youtu.be/aBvy-iYba6o
  8. #8
    Аватар для Autostudio
    Благодарностей: 224
    LSN54,
    Добрый день!
    Это нормально. Указанные на коробке характеристики работают в идеальных условиях, в городе же данные параметры заметно ниже. 300-400 м по прямой было бы хорошим результатом. С учетом того, что у Вас противоположная сторона - все в норме.
    Если хотите всегда быть на связи, то добавьте к Вашей сигнализации gsm модуль. Тогда Вы станете получать оповещение о том, что происходит с Вашим автомобилем везде.
    Автостудио - партнера клуба
  9. #9
    Спасибо, теперь понял.
    Еще вопрос по автозапуску.
    После автозапуска, если открыть дверь (снять с охраны) двигатель глохнет , все отключается. Так и должно быть или не доработка при установке?
    Ведь хотелось бы после автозапуска сесть в машину и ехать, а не запускать заново.
  10. #10
    И мне хотелось бы! У меня на Е91 такая же фигня! Видимо этот алгоритм у всех сигналок этой модели.
