Показано с 1 по 10 из 23
Тема: Управление подогревом сидений
    Аватар для Rasha-2005
    Когда завожу автомобиль, то необходимо включать подогрев сидений. После того как заглушил, и опять завожу подогрев опять отключен, приходится опять тянутся и включать подогрев сиденья. При автозапуске машина прогревается, а сиденье холодное. Зачем так сделали. Мы же в России живем. У нас бывают морозы. В предыдущих авто было так. Включил подогрев сидения и он всегда работает, пока его в ручную не выключишь.
    Может кто подскажет как возможно изменить эту настройку? Чтобы подогрев сидений всегда был включен.
    Благодарностей: 13
    Авто: Kia Sorento XM FL
    Год выпуска: 2014
    Двигатель: 2.4 (175 + чип Paulus) Бензиновый
    Комплектация: New Luxe
    Еще хорошо что вообще сидения греются пока никто не сидит на них, во многих современных машинах подогрев не будет работать пока не сядешь на сидение, датчик стоит.
    Читал форумы в Солярисе такая же проблемам. Там люди бумажку сворачивают и под кнопку вставляют. Что бы кнопка всегда была зажата. Так и спасаются.
    У Проблемы на текущий момент два решения.
    1. Можно подключить дополнительные каналы сигналки для включения этих опций, если у вас автозапуск. Но надо обращаться к установщикам.
    2. Можно поставить модуль памяти кнопок. Видел такой у наших партнеров.
    http://urs-tuning.ru/index.php?route...roduct_id=2618
    Я пошел по первому пути. Обратился к установщикам, первый вопрос был, а будет ли работать подогрев без водителя/пассажира на сиденье. Я сослался на форум. Записался на определенное время. Потом дома все-таки проверил, работают.
    Вся работа по установке заняла 2,5 часа. Из них часа полтора пытались снять блок управления климатом. В результате так и не сняли. Сняли верхнюю панель и ШГУ. Через образовавшийся доступ к блоку прозвонили кнопки включения подогрева и руля. Затем прокинули провод от блока сигнализации к кнопкам. Запрограммировали дополнительный канал. Обратно собрали все за 15 минут.
    Делали такое первый раз. И, судя по результатам поиска в интернете, никто еще такого не делал.
    Скоро сильные морозы, попользуюсь, отпишусь.
  8. #6
    Аватар для APereval
    Благодарностей: 87
    Какова цена вопроса, если не секрет?
  9. #7
    1000 за час. Если бы сразу при установке сигнализации вопрос поставил, то дешевле бы обошлось. Но тогда я не знал, что это понадобится.
  11. #8
    Аватар для APereval
    Благодарностей: 87
    Спасибо! Тоже в планах это сделать и еще хочется отключить фары на автозапуске. Т.е. теперь ты с приложения включаешь подогревы и можешь включить любой из трех уровней?
  12. #9
    Да, включается подогрев 2-х передних сидений и руля. Еще раз нажимаем подогрев убавляется подогрев сидений до 2-х, подогрев руля отключается. Нажимаем еще раз, подогрев убавляется до 1, подогрев руля включается. Нажимаем еще раз, все выключается.
    Но такие сложности ни к чему. Идея в том, чтобы включить подогрев за 5-7 минут до посадки в автомобиль. Придти в машину с уже теплыми сиденьями и рулем. Потом можно регулировать уровень подогрева кнопками в ручном режиме.
  14. #10
    Аватар для APereval
    Благодарностей: 87
    Это очень даже логично сделано! Поздравляю)
