Показано с 1 по 10 из 23
Тема: Штатная сигналка
    Цвет: Micron Grey, Z3G
    Комплектация: старт
    Штатная сигналка
    Я так понимаю, что штатная сигналка, прошитая в мозгах ЭБУ , может так же послужить не плохой основой для нестандартного решения. В стоке мы имеем иммобилайзер как блокировку движка и "реакцию" на открытие дверей и (возможно) датчики объема в салоне. До этого у меня был ASX, там была доработка бюджетная штатки - как "необходимо и достаточно". Решение было подсмотрено на форуме ASX. Т.е . митсу не так щедры как хундай и сток сигналку в неактивном виде хранят в ЭБУ. Что делают кулибины: активируют сигналку (через подключение к ЭБУ через штатный разъем), ставят пароль на входе . На сам ЭБУ ставится незамысловатый сейф, штука очень распространенная и не мудреная. Что мы имеем: злодей, не имея скана вашего ключа, пытается подключиться к мозгам, чтоб прописать свой ключ, там пороль и облом. Он идет на замену ЭБУ, где тож нет простого доступа к подсоединению своих мозгов. Конечно можно пытаться вскрыть сейф, но это крайне не интересно злодею :). Конечно остается вариант с "удочкой" для кода от ключа в кармане ......... Если еще сюда довесить блок на руль гарант, то шансы потерять авто близки к нулю.
  3. #2
    Аватар для Gray
    Благодарностей: 552
    Авто: Mazda CX-5
    Комплектация: Supreme+Pack3
    не знаю как с паролем, но хорошая идея
    только с Гарантом заманаетесь раз на 5, а если еще этот 5 ряз за час будет... )
    Комплектация: старт
    Пытаюсь связаться с гуру этой темы. Он на многих подобных форумах помогает . Если получится, предоставлю ему своего тусона для прощупывания и конечно озвучу здесь. С гарантом уже познакомился)) . Скажу, что на второй неделе приноровился втыкать и извлекать . Для владельцев "пивных животов" это не вариант))). И еще, при установки гаранта, нужно очень грамотно прижать все провода, повредить их очень легко при втыкании. Уже обжегся, но все поправили вовремя. Если удастся поставить пароль на ЭБУ, сразу сделаю сейф. Ели интересно - отпишусь с фотками.
    Электромеханический замок на капот не хотите поставить?
    Аватар для Sled
    Благодарностей: 32
    Юзаю гарант уже полгода, привык - уже на автомате снял-поставил.
  7. #6
    Комплектация: старт
    Не ) а смысл? ели можно на двух срывных болтах прикрутить кусок железки, которая будет выполнять ту же функцию. Доступ под капот или под капотом защитить цель - тождественно равно). ИМХО
    Дозвонился до гуру, говорит, что вроде можно поставить код, но этим не занимается.......... -"да и вообще есть ли смысл ставить еще что-то сверх штатки, когда тусаны просто не гоняют".
    Последний раз редактировалось PVA; 09.11.2016 в 16:39.
  8. #7
    Благодарностей: 378
    Вопрос дилетанта: а если нажимать кнопочку на двери, а не на брелке, код не считать граббером?
  9. #8
    Считать. Запрос брелока всё равно происходит. Так бы любой подходил и на кнопочку на ручке нажимал) Вот, если нет бесключового доступа, то закрытие (открытие) ключом без выхода в эфир.
  10. #9
    Благодарностей: 148
    Авто: Hyundai Santa Fe 4
    Цвет: Black
    Комплектация: Black&Brown
    Код-граббером бесполезно. В этом случае используют радиоудлинитель.
  11. #10
    Вот на форде было удобно кстати. Подходишь с ключом - и кнопку можно было не нажимать - дергаешь и открываешь...
