Страница 1 из 7 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 69
Тема: Крышка багажника в плохую погоду
    Аватар для ThommeeS
    Цвет: Micron Grey (Z3G)
    Добрый день!
    Просматривал форум: не нашел или пропустил следующий момент.
    Возможно что-нибудь приделать, чтобы в плохую погоду когда открываешь крышку, то с неё не капало грязью на спину?
    Может кто знает, что можно приделать или как с этим бороться?
    Заранее спасибо.
    Аватар для Похабенский
    Комплектация: Prime+High-tech
    Здравствуйте, где-то было на форуме, кто-то клеил или же собирался клеить рейлинг на крышку багажника пластиковый вроде, а может и под хром) Точно не помню, потому путаюсь в показаниях, но было 100%)
    Аватар для ThommeeS
    Нашел такую, может кто ставил подобное? Если ставил, то помогает от проблемы или только визуальное?
    Есть в каких-нибудь проверенных магазинах информация о детали и описание её? тут вообще ничего нет к сожалению
    Аватар для Valera
    Комплектация: старт
    Какая связь между рейлингами и потоками грязи с двери багажника при открывании?Нажмите на изображение для увеличения.
    Аватар для dimasty
    Благодарностей: 73
    Цвет: Platinum Silver
    Комплектация: Comfort+
    Цитата Сообщение от ThommeeS Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Заранее спасибо.
    Грязь на спину капает с металлической кромки багажника, куда заливается через щель по центру пятой двери (см. рис.). Декоративные накладки выше щели не спасут, ибо кроме самотека жижи сверху грязь в эту щель затекает и во время движения. Открываем багажник и заклеиваем щель между нижней кромкой пятой двери и пластиковой накладкой. Поскольку нас интересует внутренний торец пластиковой накладки, бороться за "попадание в эстетику" необязательно. Заклеиваем обозначенную щель любым доступным материалом на клеевой основе. Скотч вполне подойдет. Клеим сплошной полосой, оставляя щель открытой справа и слева по паре сантиметров для слива. К слову сказать, на нижней плоскости пластиковой накладки имеется с десяток технологических отверстий, и после заклеивания жижа стремится в эти дырки, выпадая на бампер. Что касается вентиляции заклееного места и возможности образования коррозии, между металлом и пластиковой накладкой судя по зазорам одна большая полость. Нажмите на изображение для увеличения.
    Аватар для ThommeeS
    Не много не понял причем тут щель которая стрелкой помечена?
    Грязь то капает с края двери багажника
  7. #7
    Благодарностей: 5
    вода с грязью как раз туда и затекает.
  8. #8
    Благодарностей: 251
    Это стрелка на номер красивый. :)
  9. #9
    Аватар для ThommeeS
    Затекает так может и туда, но капает с нижней кромки Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #10
    Аватар для gerasimuz
    Благодарностей: 383
    Читай внимательно, они не про рейлинги продольные нс крышу, а про хром накладку на низ крышки багажника. И ссылка соотв есть
