Показано с 1 по 10 из 23
Тема: Индикация низкого уровня омывайки
    Комплектация: Prime+HT
    Доброго дня! Подскажите, а разве нормально, что при достижении низкого уровня жидкости в бачке омывателя стекол, выпрыгивает короткое уведомление, потом пропадает и нигде дальне не отображается? У меня, например, на i40 горела постоянно лампочка контрольная жёлтая на приборке. А тут, если два водителя, одному выскочило и пропало. А второй и не знает. И ездит с уверенностью, что всё ок.
    Благодарностей: 744
    если мне не изменяет память, то сообщение о низком уровне, выскакивает каждый раз при включении зажигания.
    Спасибо, завтра утром попробую.
    А вот с автозапуском пИчаль ) узнаю, что нет воды, только по факту.
    Аватар для Mikhaill
    На ix 35 вообще не было никаких индикаторов. Не льётся вода - значит кончилась
  7. #6
    Аватар для goshannc
    Благодарностей: 35
    Комплектация: Express
    Если я не ошибаюсь, то у меня это сообщение периодически появлялось на приборной панели во время движения.
  8. #7
    Благодарностей: 104
    Авто: Hundai Tucson
    Цвет: мун рок
    Анологично,во время движения при крутых поворотах загорается при низком уровне омывайки.Если вся закончится возможно будет постоянно будет гореть.На Санта фе точно горит когда заканчивается
  9. #8
    Сегодня проверил. При включении никакой индикации не получил, система посчитала уровень достаточным. При движении периодически всплывало окошко, но всё равно это фигня. Я считаю, что должно быть постоянное уведомление, как при низком уровне топлива. Или ещё прикольно реализовано, когда например загрязняется датчик системы экстренного торможения, загорается постоянный желтый треугольник на приборке, а в менюшках борткомпьютера, в том месте где обычно расположено давление шин, показываются все уведомления. Туда бы загнать это хозяйство, чтоб водитель мог всё видеть в одном месте.
    У нас точно НЕ горит, проверено. На i40 горело, была соответствующая иконка.
  10. #9
    Благодарностей: 104
    Авто: Hundai Tucson
    Цвет: мун рок
    если мне не изменяет память есть на туссане иконка рыжего цвета загоралась по осени пока незамерзайку не залил и сообщение плюс всплывает по центру
  11. #10
    Аватар для john-t-80
    Благодарностей: 56
    Комплектация: Прайм
    Не должно такого быть..... У меня на Солярисе даже оповещение было. Может просто не обращали внимания...)
