Показано с 1 по 10 из 10
Тема: свист тормозов
    Авто: Hundai Tucson III (TL)
    Цвет: Micron Grey (Z3G)
    свист тормозов
    Суть проблемы.Куплен новый тушкан,после небольшого пробега появился характерный свист в задних тормозах(решил что притераются)пришло время 0 ТО свист остался(блин как на УАЗе).Характерно то что свистят только задние и при торможении когда авто движется вперёд(в зад такого не слышно).На ТО высказались что якобы забились грязью(почистили)скрип исчез(появился буквально на следующий день).В чем причина?????Это полная ерунда,автомобиль новый 1500 км., пробег минимум.Это ведь не УАЗик.Кто что может посаветует или что то подскажет или у кого вообще есть такая же проблема.
    Последний раз редактировалось RAZumer; 23.01.2017 в 15:09. Причина: ошибки в тексте
    Аватар для walt
    Благодарностей: 96
    Это не бага, это фича нашего авто...не всех правда
    http://www.tucsonforum.ru/forum/showthread.php?t=165
    Ну и в теме про "...что-нибудь всплыло?" были упоминания.
    У меня лично - скрип то есть, то нету. Думаю, что все это от грязи.
    Спасибо за инфу.Почитал.Ничего существенного не написали в той теме.
    Хочется докапаться все же до истины.
    Благодарностей: 5
    Пробег у меня небольшой, с лета 4 тыши.
    Скрип появился зимой.
    Причем, чем выше температура воздуха, тем меньше скрипа.
    Аватар для Enadir
    Цвет: Ara Blue
    У меня тоже был скрип. На ТО почистили и чем-то обработали тормоза за дополнительную плату - скрипеть перестало. Правда износ за год и 14000 км получился чуть ли не больше чем на половину!
    а чем обработали?
  7. #7
    Аватар для Burmaglotik
    Цвет: Platinum silver
    Абсолютно то же самое. Притом при движении задним ходом скрипа нет.
    Мой драйв - https://www.drive2.ru/r/hyundai/1722227/
  8. #8
    Благодарностей: 54
    а чем обработали?
    Необходимо использовать спец.смазку для торцов и тыльной стороны колодок. Я использую такую противоскрипную смазку ATE Plastilube 03.9902-1002.2 Очищаю и смазываю при сезонной переобувки резины.
  9. #9
    Ок спасибо за инфу.В выходные победу опять на СТО попрашу что бы смазали как надо,надеюсь что поможет
  10. #10
    Почитав различные форумы и пообщавшись с владельцами авто пришёл к следующему.
    Вывод:
    1.Из за изменения материалов используемых в изготовленнии тормозных колодках происходит сезонный скрип тормозов(если это так то не понятно почему только задние и почему только при торможении когда авто двигается вперёд,разность в материалах или конструктивная особенность?)исход один менять на более мякгие
    2.Забиваются грязью как утверждает СТО(вопрос тогда к производителю.Зачем изобретать велосипед?)Итог.Чистка и смазка антискрипной смазкой.
    3.Конструктивно особенность задних тормазов с электрическим ручником(Опять же велосипед)
    Последний раз редактировалось RAZumer; 25.01.2017 в 16:09.
