Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Треск при подключении полного привода
    При прохождении сугробов, а также на скользкой дороге, когда (видимо) подключается ПП, некоторое время раздается треск. Также треск присутствует при блокировке ПП.
    Треск не постоянный , а только в момент когда "сугроб дается с трудом")). Звук вероятней впереди (небыло возможности послушать со стороны). Завтра еду к ОД.
    Возможно это шлицы в раздатке, кардан проскакивает .
    Благодарностей: 47
    Защита не установлена? У меня на предыдущей машине такое было после того как защиту редуктора заднего моста поставил. Причем, только при движении назад при подключенном задке. Возникали вибрации и муфта полного привода об защиту дребезжала, недостаточный зазор был между...
    Вероятнейший всего шлицы, завтра ОД скажет.
    Лишь бы звук был при официалах))
    Какой пробег? Как и у старого тушкана болячка. Сальник на хвостовике раздатки помер и туда вода и пыль попадает стирает шлицы и капец полному приводу. Этот долбанный сальник нужно менять каждые 10т. Км
    5000 км
  7. #7
    5000 км
    Отпишись по результату что скажут
  8. #8
    Аватар для zlexx
    Благодарностей: 171
    5000км -это совсем мало для шлицов. Если шлицы , то 146% заводской брак.
    ИМХО что то задевает, возможно и защита. Либо противобуксовка так звучит.
    Интересно , что ОД скажут.
  10. #9
    Благодарностей: 378
    Парни, вы чего? Это EBD подтормаживает буксующее колесо, вот и трещит, поскольку делает это отрывистыми подтормаживаниями.
  12. #10
    Полностью согласен.
