Показано с 1 по 10 из 17
Тема: Дополнительный датчик температуры ОЖ
    Благодарностей: 31
    Добрый день.
    Подскажите пожалуйста, реально ли воплотить следующую задумку и если да, то как: хочу дополнительно вынести индикатор температуры ОЖ (цифровой и точный).
    Можно ли это сделать без врезания дополнительного датчика ож в патрубки? Например, взять информацию с ЭБУ и вывести ее на дополнительный циферблат или другой монитор?
    Т.е взять прибор, на который будет выводиться информация о температуре и проводами подключить его к существующим проводам по которым идет информация на родной индикатор температуры ОЖ?
    Благодарностей: 148
    Авто: Hyundai Santa Fe 4
    Цвет: Black
    Комплектация: Black&Brown
    Цитата Сообщение от Sid Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Зачем? Температура ОЖ имеет различные значения в разных местах контура, более того, в виду того, что поток ОЖ в патрубке не ламинарин - разные значения в разных точках. Важно усреднённое значение с усреднённым допуском. Остальное - баловство.
    Благодарностей: 1,347
    Как вариант можно использовать HUD (проекционный монитор). Он подключается к OBD разъему. Я такой использую. Помимо температуры он еще показывает и заряд аккумулятора. Поставить его можно в любое удобное место, если вас интересуют только эксплуатационные параметры, а не скорость как меня.
    Есть еще вариант просто поставить блютуз адаптер в разъем OBD и загрузить в смартфон программу для просмотра многих параметров двигателя и бортового компьютера.
    Благодарностей: 148
    Цвет: Black
    Это всё способы отображения измеренных штатными датчиками параметров.
    Добрый день.
    зачем?
    что вам даст знание того, что разница в температуре составляет, например, 5 градусов?
    у меня брелок сигнализации старлайн показывает одну температуру, а приложение для смартфона для старлайна показывает другую. разница составляет 3-5 градусов. думаю, что odb адаптер покажет третье значение.
    Этот вариант в том числе человек и спрашивает.
  7. #7
    Благодарностей: 148
    Цвет: Black
    ИМХО - тогда человек сам не понимает, какого рожна ему надо. Одно дело - дополнительный датчик, и совсем другое - получение информации с CAN шины с отображением на чём угодно, вплоть до смартфона.
  8. #8
    Благодарностей: 849
    Sid,пробуйте такой
    http://s.aliexpress.com/ziYrArYr
  9. #9
    Благодарностей: 31
    Надо для того чтоб точно видеть какая температура.
    Сегодня на другой машине заклинил термостат в закрытом положении, хорошо что есть дополнительный индикатор температуры ОЖ по К-line к ЭБУ, который всегда отображает температуру, так вот стрелка как стояла на другом авто по средине, так и осталась, а БК начал пищать, что темп пошла вверх 95-100-105градусов и дал мне вовремя понять что происходит. Собственно для этого и хочется на Туксоне тоже точный индикатор.
    У нас на Туксоне я сегодня мерял с помощью ELM температуру. Когда ОЖ на телефоне показывает 70 градусов, стрелка уже 83 показывает. Далее разогред до 98градусов, включился вентилятор и показания упали до 90, так родной датчик как показывал 83, так и показывает. (я так понимаю при перегреве он даст информацию и конечно же сдвинется, но это будет уже за 110 градусов).
    ELM у меня есть, который подключается через EBD II - не удобство, что телефон нужно постоянно подключать.
    Вот если б вывести как-то такие показания на отдельный циферблат, который включался когда заводится авто и выключался когда авто глушится, было б то что мне и надо.
    Как советует ОХОТНИК - примерно на такой и хочу вывести показания. Вопрос следующий - ни где взять циферблат, а куда его подключать? К чему? К родному датчику? Врезать в родную проводку? Куда этот провод (что ОХОТНИК дал ссылку) тянуть?
    Всем спасибо за ответы.
    Последний раз редактировалось Sid; 25.03.2017 в 20:05.
  10. #10
    Благодарностей: 849
    Sid,На конце провода стоит термо датчик, прикрепляй его в любом месте. Он питается от двух батареек. Это обычный термометр для холодильника, ну или для улицы
    У меня такой в доме, измеряет температуру за окном
