Показано с 1 по 10 из 18
Тема: Показания спидометра
    Благодарностей: 5
    Цвет: Intense copper
    На скорости свыше 100 км/ч показания спидометра (как стрелки так и цифрового значения на экране) начинают различаться со значениями из навигатора. Чем выше скорость тем разница сильнее. К примеру если на спидометре 120км/ч, то навигатор показывает 115км/ч. Думаю что на меньших скоростях разница тоже есть, но не существенна.
    В качесиве навигатора использую яндекс карты.
    Это нормально? Кому верить? С учетом наличия камер фиксации повсюду, это актуально, но как бы не вышло, что они меряют скорость по своему? Изменится ли что то, если заменю колеса 17го радиуса на 19ый?
    То же обратил на это внимание. Расхождение есть.
    Аватар для Max86
    Благодарностей: 109
    Цвет: Platinum Silver
    изначально закладывается погрешность спидометра -5%, и это нормально. так на всех авто. диаметр диска тут не причем, если пересчитать по шинному калькулятору то длина окружности разнится незначительно
    Благодарностей: 5
    Заложенная погрешность не означает ее обязательное наличие по максимальному значению. И все же она присутствует.
    Благодарностей: 203
    у меня на штатной 17" резине при стабильной скорости спидометр показывает на 3-5 км/час меньше навигатора.
    будь то на скорости 40 или 100.
    кстати, у кого шгу на андроид, рекомендую приложение Speed View GPS Pro
    https://play.google.com/store/apps/d...ewgpspro&hl=ru
    логирование вашей скорости, высоты, положения.
    возможность сохранения журнала.
    из минусов - нет автозапуска приложения при включении шгу, нет автосохранения лога, например раз в час.
    Благодарностей: 5
    Т. Е. У вас наоборот навигатор показывает быстрее скорость? Разве рассчет скорости на основе извенения координат по gps работает не по единым алгоритмам?
  7. #7
    Благодарностей: 131
    Возмите два GPS устройства, двигайтесь с постоянной скоростью - всё станет ясно. Наш спидометр имеет шкалу, оринтируясь на её шаг и нужно принимать во внимание заявленную точность. У меня и регистратор и радар--детектор с GPS приёмниками, на них и ориентируюсь с учётом 20 км/час допуска. Ни одного штрафа с камер.
  8. #8
    Аватар для Dan
    Благодарностей: 55
    Комплектация: Start +
    У меня в бомж-комплекте 16я резина стоит, спидометр на 1 км отстает от gps.
  9. #9
    Благодарностей: 5
    Это которая комплектация "старт"?
    1км/ч отставания при любой скорости?
  10. #10
    Благодарностей: 1,030
    Верить надо gps.
    То, что приборная скорость отличается от истинной это нормально. Это сделано специально.
    Я как-то уже писал, что использую HUD (проекционный монитор). Он подключается к OBD разъему и берет инфу с БК. Так вот, он показывает скорость как по gps. То есть БК авто знает истинную скорость и намерено добавляет 2-3 км/ч для приборной панели.
    Что касается колес разного размера, то уже все правильно написали. Радиус диска увеличивается, профиль шины уменьшается, в итоге диаметр у как-бы разных колес одинаков. Это естественно работает, если вы ставите рекомендованные диски и шины.
