Страница 1 из 11 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 102
Тема: Не запускается двигатель
    Аватар для Не курю
    Цвет: серо-коричневый
    Комплектация: старт
    Добрый день друзья !!! Сегодня у меня не заводилась машина по не известной причине,может кто-то сталкивался ,отпишите пожалуйста.https://youtu.be/f-K1w2c3rbY
    Аватар для valg1
    Благодарностей: 208
    Показывает проблему с колесами,с датчиками. Может колесо спустилось и система блокирует? У меня похожая хрень случилась на рыбалке, но виноват был сам я заглушил машину по приезду и не поставил коробку в паркинг. Кручу ключ,а стартер молчит.Уже хотел клемму сбрасывать или менять батарейку в ключе.От дороги далеко,яма на яме, думаю где буксир искать))).Потом случайно заметил,поставил в паркинг,она сразу завелась. Кстати, у меня система перед запуском ничего не говорит,все молчком на дисплее показывает,как у Вас это сделано? В итоге потом завелась у Вас?
    Благодарностей: 74
    Цвет: Ruby Wine
    Добрый, может сигналка глючит? Кроме штатной стоит еще какая нибудь? Было похожее на предыдущей октавии, тоже долго не могли понять в чем дело, пока не выяснили что допсигналка блокировала двигатель, вытащили реле, завелась сразу.
  6. #4
    Аватар для KRR
    Благодарностей: 102
    Сначала аккумулятор! Проверить клеммы.
    Потом все остальное, аккумулятор снять, поставить другой. На Хёнде так аккум умирает, без причинно и без симптомно.
    При чём, работает электрика, свет, стклоподъемники...
  8. #5
    Благодарностей: 34
    Первые шаги которые я сделал бы:
    1) Отключил ВСЕ доп, элементы которые не входят в комплектацию авто.
    2) Отключил акм, подождал, подключил.
    Судя по видео в подобной ситуации может оказаться каждый владелец авто, поэтому большая просьба отпишитесь что случилось.
  10. #6
    Аватар для Не курю
    Комплектация: старт
    На ключе нажимаю кнопку открыть -закрыть ,потом заводится..
  11. #7
    Благодарностей: 944
    1.Система мониторинга давления в шинах ничего не блокирует!
    2. Перед тем как менять аккумулятор сначала "прикурить". Очень похоже на севший аккумулятор. Энергии не хватает для иммобилайзера и штатной сигнализации. Поэтому и происходит блокировка запуска двигателя.
  13. #8
    Аватар для Не курю
    Комплектация: старт
    Спасибо за ответ,на аккумулятор не похоже,хотя сам не пойму причем тут система давления в шинах,скоро ТО-30 000,поеду к официалам послушаю что скажут,если конечно вообще смогу завести машину
  14. #9
    Благодарностей: 730
    Начните с простого. Померьте сколько вольт выдает АКБ.
  16. #10
    Благодарностей: 118
    ИМХО - если нет чёткого понимания манипуляций - проще и дешевле воспользоваться эвакуатором, благо - авто пока на гарантии.
