Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Установка штатных рейлингов от(Travel и Prime) на Comfort
    Аватар для бобр
    Благодарностей: 66
    Комплектация: Хорошая
    Решил установить рейлинги и вот что из этого получилось!
    Был куплен комплект( Рейлинги для Hyundai Tucson 2016-2017)
    Комплектация: Рейлинги 2шт правый / левый
    Крышки рейлингов передние 2шт правая / левая
    Крышки рейлингов задние 2шт правая / левая
    Крышки 4шт
    87280D3000
    87270D3000
    87262D3000SHS
    87261D3000SHS
    87251D3000SHS
    87252D3000SHS
    87293D3000SHS
    так же понадобятся пруток с резьбой на 8мм для нарезки из него шпилек, гайки на 8 мм с широкими шайбами, сверла на 2-3-6 мм метчик на 8 еще я применял за клепальщик с резьбовыми клепкамиНажмите на изображение для увеличения.
ID:	4375но как показала практика можно обойтись и без них, так как в крыше вварены усилители жесткости и места для
    нарезки резьбы хватает!Еще понадобиться фиксатор резьбы и клей герметик для вклейки стекол!Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	4376И так приступим)))Снимаем с крыши декор.накладки, снимаются очень легко, Подцепляем с заду крыши и раскачивая тянем к верху, далее размещаем рейлинг и делаем разметку под шпильки! берем гвоздь 2-сотку и накерниваем места для сверления!Далее самое сложное это сверление!Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	4379Начинайте с с маленького сверла.
    Доведя отверстие до нужного размера 6,5- 7мм. Так как потолок я не разбирал пришлось помучиться!!!Задние отверстия сверлил забравшись на заднее колесо
    передние дырки самые не удобные!Брал лестницу обматывал ее подходящим мягким материалом что бы не поцарапать авто!))в моем случае это старые полотенца.Нарезаем резьбу.вкручиваем шпильки подгоняя ее по высоте сажаем на фиксатор резьбы и закрепляем ее гайкой.под гайку тоже налил фиксатора!Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	4381Далее проверяем
    как садится рейлинг на шпильки если все нормально наносим герметик горкой вокруг шпильки для герметизации отверстия и образования буфера(подушки) под рейлинг, насаживаем рейлинг и закручиваем! На этом все, Спасибо за внимание!НЕ СОВЕТУЮ ЭТО ДЕЛАТЬ ЕСЛИ У ВАС НЕТ ОПРЕДЕЛЕННЫХ НАВЫКОВ
    Миниатюры Миниатюры 20170923_140347.jpg   20170923_114545.jpg   20170923_120107.jpg
  3. #2
    Алексей, а где сами рейлинги брали?
    Аватар для Vdosha
    Благодарностей: 46
    Цвет: Ash Blue
    бобр, вмятину получили в последствии установки рейлингов?
    Аватар для бобр
    Благодарностей: 66
    брал в урс тюнинг но есть и дешевле!!!
    http://harrisko.com/magazin/product/...ndai-tucson-tl
    нет вмятин нету но небольшая царапка осталась от сломанного сверла!!
    Аватар для Vdosha
    Благодарностей: 46
    Цвет: Ash Blue
    бобр, я бы это царапкой не назвал, жаль конечно, что так вышло.
  7. #6
    Благодарностей: 395
    есть но ее можно и вытянуть за полчаса
    молодчага. нужный пост.
  9. #7
    Да, молодец конечно. Это первый фотоотчет по установке на нашу машину.
  11. #8
    Аватар для ybccfy
    Благодарностей: 20
    Цвет: Тёмно-синий SG5
    Когда выбирал какую комплектацию брать ,находил рейлинги https://autopartskorea.ru/shop/845/d...cson-2016-2017
  12. #9
    А никто не находил рейлингов с креплением как у CRETA (без сверления).
  13. #10
    Комплектация: comfort
    http://www.aps163.ru/products/rejlin...hyundai-tucson Крышу не надо сверлить, ставятся за 15 минут.
