Показано с 1 по 10 из 51
Тема: Led Bar для этого кросовка) + алязащита переднего бампера
    Аватар для VVVOVA
    Благодарностей: 123
    в общем ввиду того что отвратный дальний. полностью исправить не получилось, скорее всего я привык к мощным внедорожным фонарям.. решил идти провереным путем. я такое уже прошел на Лексусе NX... см фото
    ту решил сначала сделать прототип какой то передней защиты. и одновременно площадку для крепления LedBar по размерам пришел к -однорядному на 80см 120-150вт
    лед-бар уже в пути. сегодня, вместо того чтобы кавыряться в носу и ничего не делать..)
    сездил откатал квадрат трубу. крепить буду к кронштейнам зашиты Патриот)
    нашел себе занятие . на какое то время. до отЪезда обратно, и перед консервацией автомобиля).. занимаюсь любимым делом.)
    продолжение следует
  3. #2
    Аватар для valg1
    Благодарностей: 232
    Цитата Сообщение от VVVOVA Посмотреть сообщение
    сатисфакция получена.
    теперь можно написать по существу вопроса.
    в общем комплект не самый плохой вариант, даже можно сказать один из самых корректных для этого автомобиля.
    если не считать субЪективных косяков, (невнимательность упаковщиков)ц).. то металл нормальный , окраска более чем нормальная. конфигурация кронштейнов.. вопрос спорный. но с точки зрения сопромата и теор.мех. в пределах допустимого...
    а самое главное - очень хорошая стоимость комплекта..
    замечу, что комплект защиты матадор на тойота хайлакс 2016 года стоит 12тр.. в 9 раз больше) но в хайлике есть куда крутить болты.. тут же машина из промокашки.. и конструкция защиты позволяет выйти из этой проблемы.
    более того я буду крепить консоль для LED bar к этой защите... смотрите тут.. готов почитать какие то советы.
    принцип будет такой как я делал на ляксусе
    Вложение 4545
    Главное не слепи народ на трассе этим прожектором)))
  5. #3
    Благодарностей: 849
    Вложение 4545
    Я так понимаю это до первого поста ДПС?
  6. #4
    Аватар для VVVOVA
    Благодарностей: 123
    слепить.. слепит дальний.. или тупорылый ксеноноподобный ближний..) тут жеж это включено только к ДАЛЬНЕМУ, только.. и с возможностью отключения с кнопки.. я досконально знаю тех.регламент. ввиду своей допенсионной службы). есть границы дозволеного.
    тут главная проблема габариты, хотя любой багажник на крыше - нарушение тех.регламента.
    а этом варианте можно попытаться меня нагнуть на нарышение габаритов.. но увы.. выступ на 20мм только.. само освещение? есть кнопка отключения. весь ближнй штатный.
    OhotNIK,
    суть ответа в ранее написаном.
    по факту имеем полное назнание законов некоторыми сотрудниками ДПС и большей части водителей..
    в конце концов.. воткнутая в прикуриватель зарядка для телефона подпадает , по сути под тот же запрет)) которого реально нет)
    советую почитать регламент.. да , там много текстра.. можно пропускать некоторые страницы, но там , как не странно написано все верно)
    есть понятие - внесение изменений в конструкцию ТС.. это недопустимо. НО! я не вношу изменение в конструкцию) это две большие разницы. и использую ЭТО свет вне дорог общего пользования))
  7. #5
    Благодарностей: 378
    Цитата:
    Сразу необходимо выяснить, что считается изменением? Это переоборудование транспортного средства, когда происходит устранение из его конструкции некоторых узлов, агрегатов или деталей. А может быть, их добавление или замена на аналоги, но с другими параметрами, оказывающими влияние на изменение их технической характеристики, предусмотренной заводом-изготовителем. К таким манипуляциям относятся:
    Изменение типа кузова или двигателя.
    Установка определенного оборудования, съем которого не предусмотрен.
    Изменение количества и месторасположения сидений для пассажиров и баков для топлива.
    Замена модели двигателя ТС, ведущая к изменению веса и мощности.
    Переоборудование габаритных и весовых параметров.
    Замещение на другую топливную или тормозную систему.
    Внесение изменений в ходовую часть автомобиля.
    Переустановка рулевого управления.
    Любые манипуляции с приборами освещения и световой сигнализацией.
    Смена частей конструкции ТС, которые обеспечивают предусмотренную изготовителем видимость, а также большую обзорность, создающих определенные условия для пассивной и послеаварийной безопасности.
    Согласно законодательству Российской Федерации, если вы решили поставить другой лифт подвески или установить колеса большего радиуса, лебедку, то чтобы не платить штрафы, нужно получить разрешение. Внесение дополнений в конструкцию транспортного средства, таких как смена обычных бамперов на силовые, установка дополнительного багажника или освещения, также возможны только при наличии разрешительных документов ГИБДД.
  8. #6
    Аватар для VVVOVA
    Благодарностей: 123
    я езжу так как это положено.. у меня нет никогда ни одного штрафа, я по жизни следил и слежу за соблюдением УК)) а номера и пенсионная ксива предпологают отсутсиве общениея с тупыми гайцами).. заслуги перед очечеством чего то стоят)
    даи езжу я тут в РФ от силы 500ткм в год) ито если еду в Грузию или ненавистную гейропу) .. подробнее можно посмотреть на драйве.. на фейсбуке меня временно , на пару месяцев забанили)
    Последний раз редактировалось OhotNIK; 20.10.2017 в 19:35. Причина: Нарушения
  9. #7
    Приезжай к нам в Москву, тут штрафуют просто так - камеры некоторые сильно врут, приходится теперь ездить не более 70 по спидометру (60 по GPS) - иначе штраф :)
  11. #8
    Аватар для VVVOVA
    Благодарностей: 123
    в сентябре.. месяц катался помоскве. приходилось оставлять тарантса хайлик на задворках,по причине наличия грузового каркаса, или как он там называется... встречка и обочина запрет полный для меня всегда, полосы общ.транспорта тем более.. в общем идеальный гражданин. соблюдающий ПДД
  12. #9
    Благодарностей: 849
    VVVOVA,слепит не только дальний и ксенон. ДХО наши тоже очень сильно слепят. Ну если законы знаете и подключено к дальнему, то это нормально. Иногда кто едет с колхозным ксеноном тоже надо освещать
  13. #10
    Аватар для VVVOVA
    Благодарностей: 123
    rusxakep,
    а по сути - раз .. был штраф в Кр.крае.. по результатам которого были сделаны орг выводы)) суть - пытались развести на бабалос. , поняв безперспективность - выписали штрафф... в результате - новый начальник Коневского ГИБДД. и извинения по официальным каналам)
    так что знайте свои права, не нарушайте ПДД и будете жить счастливо
    вот эпилог)))
    ДХО. ну я никак не могу их изменить.. а Вы?. ближний никогда не трогаю.. как с завода. это закон. а вот дальний. это, я считаю на выбор. хотя иногда, кренделя бывают едут и слепят.. люстра - лекарство зачетное.._
