Хочу установить радиостанцию, си би диапозона, дальнобоев слушать и т.д., мидланд м мини (Midland m-mini) просится в наш интерьер, но отзывов мало, боюсь купить китайское .... кто то сталкивался с этим устройством?
интересно, а куда её воткнуть в салоне?
С её размерами, куда поставить придумать можно, главное чтоб нормальный аппарат был, а то намучаешься с установкой, а потом разочаруешься качеством звука, вот где обидно
Я поставил радиостанцию под сиденье. Там есть полочка.
Гаррибальди, Станция с полным управлением на тангенте наверное.
На предыдущей машине ставил мегаджет 650, специально возил её на доработку, врезал вместо пепельницы, а антенну в крышу врезал.
Получился знатный комплект, но в этот раз хочу попроще собрать, и подешевле что то купить.
Нет. Тангетка обычная.
Сел. Наушник в ухо. Рукой нащупал включатель, (он же регулятор громкости) включил и слушаю. Тангетку обвил вокруг рычага АКПП. Все под рукой. Такое же место было и на предущей машине. Но здесь удобнее - есть полочка. Не знаю как на Комфорте, а на Прайме есть полочка на которой стоят электродвигателя привода регулировок сидений. Вот там и установил. Станцию не видно, ничего прятать не надо и доставать станцию для работы тоже (только провода: наушник и танкетку).
Много места съедает разъем и жесткий коаксиальный провод антенны на задней стенке станции. Если только не делать дырку в нише.
