Показано с 1 по 10 из 28
Тема: Запотевание стекол
    Двигатель: 2.0 () Бензиновый
    Запотевание стекол
    Всем привет. Вот и мой регион накрылы снегопады, соответственно пересел с монопривода на Тушканчика. И снова обратил внимание на эффективность работы климата в осадки. Т.е запотевание лобового стекла и боковых на автомате, в отличие от моей Камрюши. Не очень то помогает авто в лоб. Путем долгих размышлений бессонными ночами, а так же путем изучения конкурентов Тушканчика, пришел к выводу, что окна запотевают в следствии нахождения вентиляционных отверстий в багажнике под полом, а не в объема багажника, соответственно "вытяжка" отсутствует. Так же при захлопывании дверей не слышно звука жалюзей, ведущих на улицу.
    Исключительно мое ИМХО. Может кому полезно будет.
    Сделал бы сам отверстия, да больно руки не из того места растут. Всем удачи.
    Благодарностей: 1,232
    Нормально работает антизапотевание. Поменяйте салонный фильтр.
    Аватар для Dem1en
    Благодарностей: 705
    Авто: Hyundai Tucson TLe
    Цвет: AraBlue
    Комплектация: Top panorama;)
    Pac22, Да, вы сделали правильные выводы. Автомобиль проектировался для развитых стран без полноразмерного запасного колеса в багажнике. При установке оного с поднятием фальшпола так уж получилось, что жалюзи практически полностью скрыты под фальшполом, страдает вентиляция. Обсуждалось ранее на форуме в других темах.
    P.S. В принципе на запотевание не жалуюсь, прошлая машинка "потела лучше"))
    Последний раз редактировалось Dem1en; 23.01.2018 в 21:09.
  6. #4
    Каждые 2,5 тыс. км.
    Не увидел, косяк.
  7. #5
    Мне кажется вместо того, чтобы что-то сверлить проще включить климатическую установку в режим обдува ветрового стекла и конечно кондей. После того, как стекла станут сухими можно включить в автомат или оставить как есть на ваше усмотрение.
  9. #6
    Pac22, У меня каждый раз при запуске двигателя загорается значок антизапотевания на табло справа от скорости вентилятора. У Вас загорается? Может система не работает. Где-то писали о её активации, не помню где. А багажник у меня завален, вентиляция точно никакая. Но стекло не потеет. На солярисе был просто кошмар!
  10. #7
    Нет, при запуске не всегда. Только когда окна чуть подпотеют. В основном пользую в ручном режиме.
  11. #8
    Аватар для Diogen
    Благодарностей: 213
    Кондиционер можно запускать до -5. Он сушит воздух. И ничо сверлить не надо и колхозить.
  12. #9
    Благодарностей: 29
    Авто: Хендай Туссон
    Насчет кондиционера. Смущает тот факт, что при t -6 он сам включается при переводе климата в режим авто. На Санта фе такого не было! Кто и как может это объяснить?
  13. #10
    Аватар для Dem1en
    Благодарностей: 705
    Цвет: AraBlue
    Загорается "кондиционер в автоматическом режиме" (A/C Auto), это значит, что он готов к работе в любое время, когда автоматика посчитает нужным. Непосредственно при работе горит синий диод "А/С", без авто. Если после переведения климата в автоматический режим нажать кнопку кондиционера, то вы выключите кондиционер "из режима готовности", т.е. климат будет работать в автоматическом режиме без возможности включать кондиционер.
