Показано с 1 по 10 из 54
Тема: Механический ручник
    Комплектация: comfort
    Механический ручник
    Всем привет, может кто сталкивался с тем, как натягивается тросик механического ручника?
    Благодарностей: 1,251
    Попробуйте заглянуть в подлокотник - вполне возможно под дном есть регулировка. Но я думаю правильней будет перед подтягиванием тросика посмотреть - развести колодки ручника, вроде даже для этих целей есть оконца с внутренней стороны тормозного щита.
    Благодарностей: 1,236
    Если по аналогии с солярисом - то подлокотник снимать надо. А что не устраивает? Много щелчков? До 8-ми норма. На солярисе с нови так было, 60 тыс откатал и не заглядывал. Главное, чтобы он держал.
    Аватар для goshannc
    Благодарностей: 53
    Комплектация: Express
    Если я правильно Вас понял - то он натягивается в колодках.
    Аватар для SergeyFromMinsk
    Благодарностей: 13
    Двигатель: 2.0 (136) Дизельный
    Цвет: Fiery Red
    Комплектация: Style
    В подлокотнике есть незаметный лючок - оттуда появляется доступ к винту, натягивающему тросик
    По схеме сзади колодки у ручника, но регулирующего винта или гайки не нашёл.
  7. #7
    Благодарностей: 116
    Авто: Hyundai Tucson был
  8. #8
    Отметил на картинке фигулинку разводящую колодки.
    По уму выбирать зазор изношенных колодок тросиком неправильно.
    Зазор колодок компенсируем регулятором, тросиком компенсирует растяжение самого тросика.
    ps. если просто натягивать тросом, без развода колодок - сначала будет помогать, а потом полностью вытянутый трос будет слишком длинным, новый купленный трос снова не поможет оживить ручник
  9. #9
    Вот трос ручника. Ищите регулировку.
  10. #10
    На солярисе с задними дисковыми тормозами выкручивался болт внутри суппорта, на барабанных тормозах должен был стоять храповик с пружинкой на механизме развода колодок (обычно это все само собой закисало и один хрен приходится разводить руками - опыт отличный от соляры, так как у меня были диски сзади). Судя по картинке у тусана только ручная регулировка колодок стояночного тормоза - в принципе автоматическое и не нужно, колодки на нем будут очень медленно пилиться (если будут вообще )
