сегодня подключил elm327 и обнаружил ошибку P0768 (Повреждение электрической цепи переключателя D соленоида)
стоит ли сразу бежать к ОД или можно ещё поездить?
А вы не говорите что подключаете, посмотрите к чему относится и придите с жалобой на работу этого элемента
Я приборами не балуюсь, вероятнее всего сбросит и дилер, если это обрыв цепи. Надо и смотреть какой.
Может быть это:
http://www.tucsonforum.ru/forum/show...E4%E8%F2%F1%FF
Aliosik,
привет.. тут особо одаренный пишет ересь как всегда).. проблема с коробкой. напишите сколько пробег автомобиля и режим эксплуатации. спокойный или постоянный переходы на пониженую (кик-даун)
в случае негарантийного... это через какое то время кап ремонт коробки.
проблема еще в том что нет возможности посмотреть и понюхать саму жижу в коробке.. езжайте к диллеру. скажите что иногда какие то проблемы с задним ходом. и при обгоне резкий сброс скорости..)
общее впечатление что автомобиль стал ехать по другому.
были случаи когда замена масла в карабасе решала проблему. есть вероятность элементарного выхода из строя соляноида..
я точно не скажу по хендай. но у меня была ситуация когда вылезла ошибка на 6й соляноид))) на наваре.. когда как их там всего пять)) ошибка означала, что коробка жалуется сама на себя..) в результате после разборки коробки выявилось, рассыпался опортный подшипник)
дополню.. к дилеру обязательно. главное зафиксировать обращение.
если машина не на гарантии. я бы сбросил ошибку и продолжал эксплуатацию, через какое то время проверил опять. возможно простой глюк системы.
