Показано с 1 по 10 из 34
Тема: Наличие конденсата под автомобилем при работе кондиционера
    Благодарностей: 294
    Всем привет.
    Вот пришли теплые(я бы сказал жаркие) деньки и пришла пора пользоваться кондиционером.
    И тут я начал наблюдать, что у всех соседских авто снижу лужа появляется с конденсатом кондея. Как бы это нормальное явление.
    Меня больше беспокоит что у меня этой не то что лужи, а капельки не найти.
    Есть зашита картера. Все сухо. Кордей работает. Холодит. Запахов посторонних нет.
    Если выключить кондей, то небольшое время есть запах «влаги» из воздуховодов(это у всех так вроде)
    Друзья скажите у вас есть лужицы?
    У меня может что-то не так? Если забило слив то где искать и кудаж девается конденсат? В салон? Тож сухо везде:)
    Благодарностей: 378
    У меня есть. Море!!!
    Заедь к дилеру и проведи диагностику. Стоит копейки. Не знаю тонкости работы кондея, но подозреваю, что он может охлаждать, но не сушить воздух, если что то сломалось. Как в холодильнике. А вот ответ по уличным кондеям на такую же тему
    "Стабильно несколько раз в году нам звонят клиенты и испуганным голосом сообщают, что у них целый день работает кондиционер, а конденсата из трубки не льется. При этом они уверены, что скорее всего с кондиционером что-то не так, и неплохо было бы прислать мастера для оценки масштаба трагедии.
    Спешим Вас успокоить, что с Вашим кондиционером все в порядке, ничего в нем не сломалось. А причина отсутствия воды кроется в сухом воздухе.
    Во время работы сплит-системы теплый воздух проходит через холодный теплообменник. В результате этого взаимодействия происходит осушение воздуха и, как следствие, выделение влаги. Соответственно, если воздух сам по себе сухой в это время, то нет и осушения, нет и выделения конденсата.
    Если же воздух будет очень влажным, то выделение конденсата будет в таком количестве, что за день легко можно будет наполнить несколько ведер"
    Но по твоей прописке не скажешь, что у вас сухой воздух
    Благодарностей: 294
    То-то и оно... У нас влажность вечно под 65-80%
    Аватар для EngineerAlex
    Благодарностей: 26
    Комплектация: Style
    Для образования конденсата нужно что бы кондей проработал достаточно долго, иначе на испарителе не успевает образоваться нужного количества влаги что бы вытекать через дренаж. Единственная возможная неисправность в данной ситуации может быть забит дренаж. Так что если кондер работает у Вас циклично с большими паузами вполне вероятно что все ок.
    Аватар для Miklosh
    Благодарностей: 270
    А где территориально должна быть эта лужа конденсата? Куда у нас выходит дренажная трубка?
    У себя тоже что-то пока не замечал ничего
  7. #6
    В ногах переднего пассажира в районе центрального тонеля за пластиковой накладкой и далее вниз наружу. Соответственно лужа в этом месте под машиной.
    Всем привет.
    Ради интереса сделайте самодиагностику климатической установки:
    http://www.tucsonforum.ru/forum/showthread.php?t=927
    Хотя не уверен, что что-то покажет, но тем не менее для статистики.
  8. #7
    Благодарностей: 294
    Самодиагностика ОК. На выходных на даче полезу смотреть трубку дренажную...
  9. #8
    Запаситесь трубкой от капельницы в качестве "ершика"
  11. #9
    Благодарностей: 68
    Самодиагностика не покажет ничего, если дренажная трубка забита. Купите очиститель кондера StepUp, он с трубкой, она как раз вставляется снизу в дренажное отверстие... сам так делаю много лет...
  12. #10
    У меня при работе кондея не то что капает, прям таки течет.
