Показано с 1 по 10 из 25
Тема: Рычаг АКПП из положения паркинг приходится "вырывать"
    Год выпуска: 201
    Цвет: blue
    Комплектация: Active
    Здравствуйте! В конце апреля купил авто: АКПП, бензин, передний привод (до этого был ix35, МКПП). Сразу стал замечать, что на холодную (утром или после длительного простоя) рычаг автомата из положения Р приходится просто "вырывать" с некоторым усилием. После прогрева и некоторого пробега проблема исчезает. На нулевом ТО задал вопрос, но поскольку ехал к ним долго и а/м был разогрет, никакой проблемы не обнаружили и сказали - не парься пока авто на гарантии. У кого было (или есть) что либо подобное. .
    Не парься. Такое будет периодически и после гарантии)). Специфика АКПП. Рекомендую постоянно пользоваться ручником при парковке.
    У меня тоже бывает такая проблема , только не пойму что даст постоянно пользоваться ручником при парковке , проблема не куда не денется
    реже будет)
    Благодарностей: 1,230
    Фиксатор паркинга будет без напряжения. Стопорить автомобиль будет ручник, а фиксатор в коробке будет мягко располагаться между зубьями. Если установка на ручник будет раньше отпускания тормоза.
  7. #6
    Интересно что скажут на это ОД ,как будут отмазки лепить
  8. #7
    имеете ввиду при парковке на склоне упираются зубья шетеренок?
    тогда как в этои случае поможет прогрев двигателя?
    может, просто VasSok педаль тормоза не дожимает или кнопку на рычаге акпп?
    каждый день паркуюсь с уклоном на перед. видно, что при отпускании тормоза после постановки на паркинг машина
    на пару см сдвигается вперед. но проблем с "вырыванием" рычага из паркинга нет.
  9. #8
    Аватар для Max86
    Авто: MPS3
    Цвет: Perl
    Комплектация: Intens
    у меня такое если авто на уклоне, с таким сталкивался не только на тушке но и на других авто с акпп, не парюсь. вообще стараюсь по возможности перед парковкой включить нейтраль "устаканить" авто потом на паркинг, на больших уклонах ручник.
  11. #9
    Аватар для Diogen
    Благодарностей: 213
    У меня подобное бывает если на уклоне не включить ручник.
    Не то чтобы вырывать рычаг надо тогда, но усилие сильное нужно приложить.
    Когда машина откатывается в паркинге без ручника слышно звук как будто метал об метал легко стукается. Шестерня блокируется. И зажимает штырь массой автомобиля, приложенной на зуб щестерни, который в положении Р селектора выдвигается. Напрягает звук конечно, хотя вроде так и должно быть.
    С использованием ручника такого нет. Все гладко и безшумно.
    Пользуйтесь ручником, ведь он для того и придуман)
    Я не использую ручник только на ровной горизонтальной поверхности.
  12. #10
    То есть ставишь на нетралку и ручник ?
