Страница 45 из 53 ПерваяПервая ... 354344454647 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 441 по 450 из 530
Тема: Дизель или бензин(за и против)
  1. #441
    Температура сгорания газа выше температуры сгорания "херового" бензина на 400-500ед, дозировка топливной смеси управляется газомозгами, над совершенством которыми бьются более полувека, в современный установках состав газо-воздушной смеси по наполнению и отдаче КПД не отличается от бензиново-воздушной смеси, даже наоборот, двигатель работает эластичнее и надёжнее, ну разве что расход увеличен на 10%, ну ни как не овощь, разницы в тяге нет, это вам не газель, на 2ом поколении пр-ва Беларусь
    Из этой ереси верно только, то что ресурс двигателя увеличивается. Не надо сравнивать устройства, тем более те, которые вы сами придумали. Главное исходное в-во, которое дает энергию. Не надо упоминать температуру сгорания, не металл плавим, а то вы я вижу уже пытаетесь сравнивать мягкое с теплым.
  2. #442
    Благодарностей: 1,262
    Газель на каком поколении ездиет? на 2, это кануло в прошлое, какой идиот на такое авто поставит ГБО за 1к убитых енотов, вот такова и отдача, учите мат часть "знаток" ГБО, 5-6 поколение ставится на непосредственный впрыск, плюется газом через бензиновые форсы, такая установка стоит от 2к евро, на газель, хахаха.….. дальше спорить со "специалистом" смысла нет
    Газель если работает, с легкостью отобьет такие вложения.
  3. #443
    Благодарностей: 1,239
    С газом ещё и компенсаторы клапанов работают не как расчитаны. На бензине зазор грм увеличивается и компенсатор его уменьшает. А на газу зазор уменьшается и как это отразится на ресурсе компенсатора?
  4. #444
    Благодарностей: 408
    Слушайте , я 10 лет катался с ГБО на 3.0л атмосфернике, да еще на тяжелом внедорожнике, так, что понимаете ГБО там было жизненно необходимо, так как 22-25 л на 100км, не каждому понравится.
    Но проблем с ГБО никаких, плюс я умею его отлично настраивать, оборудование BRC P&D,плюс секретная коробочка позволяющая нивелировать всю потерю мощности с одновременной защитой клапанов от перегрева в общем все пироги. Катайся да радуйся. Но вот только новый регламент удорожает это ГБО еще 10000 р. и гемороем беготни по инстанции, а для человека занятого это еще финансовые потери. По этому все , для меня ГБО закрыто. А дизель -отличная альтернатива. Плюс офигенная динамика, причем в городе она бывает крайне нужна при перестроениях, а этого у дизеля хоть отбавляй, при чем на любой скорости, просто рулем дал направление и на газззз.... и ты уже в буквальном смысле слова телепортировался. Подобное на отмосферном бензине могло быть только на двигателе не менее 3.5л. при этом вес машины должен быть как у Тушкана. Вот и думайте, чем дизель так хорош.
  5. #445
    Аватар для nector
    Благодарностей: 83
    Цвет: Olivie
    Комплектация: экспресс
    Цитата Сообщение от Evgenius Посмотреть сообщение
    То, что говорили установщики, когда изучал тему для старого туссана 2.7: Газа добавляют больше, чем надо, ибо если его будет мало - температура горения будет такая, что, поплавится там все и горит он дольше - на выпускных клапанах будет автоген... Он там итак есть... Отсюда расход газа бульше чем бенза, тяга поменьше...
    На гуру-газовщика не претендую ,но, логично...
    И еще Для предотвращения оплавления двигателя, на 3000 оборотах, автоматически переход на бензин... Такчто про гонки на газе разговоры пустые... При тапке в пол и больмене повышенных оборотах - едешь на бензине все равно...
    клапана горят наоборот, от обедненной смеси, некоторые умельцы уменьшают подачу газа, временем открытия газофорсов, чтобы уменьшить расход, у мну к примеру стоит адаптируемое ГБО Ловато с быстрыми форсами 1,7м/сек, газуя до 6000об, на бенз не переключается, в затяжную горку при переключение на бенз и обратно разница в тяге не ощущается, расход по трассе при 120-140км не превышает 11,5
  7. #446
    Благодарностей: 184
    Комплектация: Лайф стайл
    Я и говорю... Газа кладут больше чем бензина в порцию, чтоб не горело...
  8. #447
    Аватар для nector
    Благодарностей: 83
    Цвет: Olivie
    да, увидел, время открытия газофорсов в 1,25 раза больше чем бензофорсов
  9. #448
    Благодарностей: 1,098
    а как рассчитаны компенсаторы в работе?
    на каждый цикл гидрики наполняются маслом а потому не требуют никакой регулировки потому что при изменении длины гидрик просто сбросит лишнее масло и откроет на оптимальное расстояние клапан....
    потому что разные среды. бензин жидкость а а газ есть газ..
  10. #449
    nicodimych, А Вы знаете, что при переборке мотора гидрики надо метить? Не знаете почему? Если они каждый раз переподстраиваются, то какой смысл их метить? А может не всё так радужно?
  11. #450
    Благодарностей: 184
    КЭП?! )))
    Я к чему: Потому и расход его больше чем бенза и тянет хуже...
