Страница 22 из 47 ПерваяПервая ... 12202122232432 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 220 из 470
  1. #211
    Благодарностей: 23
    Цитата Сообщение от popovpavel78 Посмотреть сообщение
    Поменяли рулевую колонку ,проблема осталась.теперь грешат на сам вал рулевой .на первом т.о. заменят сказали. Но муфта эур не причём точно.
    при таком пробеге кроме муфты там стучать нечему.
  2. #212
    Да смазывал и подкладывал резинку я под эур ,всё дало нулевой эффект,только руль тяжелей стал крутиться .снял всё к чертям. Вот вам и кроме муфты стучать нечему. Качаешь рулём держась за рулевой вал ,ощущается дык дык в нём ,может в шлицах есть небольшой люфт .и на неровностях в двух не плотно сопряжённых деталях и стоит дребезг. Причём при снятом моторчике то же самое чувствуется. Хотя в целом скрученном механизме за что не возьмись возможно будешь этот дык дык чувствовать. Так глядишь и до рейки дойду. Хотя по ощущениям немного потише стало после замены колонки. Так что ,у всех по разному бывает.
  3. #213
    Стук этот в шлицевом соединении рулевой колонки. Случилось такое как-то на мерседесе старом при пробеге за 300000км, а тут с конвейера считай. У немцев там эвольвентный профиль, а у туксона прямобочный, вот и стучит. Дешевизна в производстве...
  4. #214
    Аватар для Женя
    Благодарностей: 20
    Комплектация: старт
    Цитата Сообщение от mehanik Посмотреть сообщение
    Согласен!машина гарантийная и лезть самому делать,зачем тогда нужна эта гарантия.Скоро подходит ТО-1,буду тоже претензию предьявлять по рулевой,стучит на неровностях и щелчки при повороте руля на целый оборот
    Друг, у меня тоже щелчки при перекладывании руля из стороны в сторону на большой угол.
  5. #215
    Аватар для Афоня
    Авто: Hundai Tucson
    Двигатель: 1,6 turbo (177) Бензиновый
    Цвет: Platinum silver
    Комплектация: Top panorama
    Доброго всем дня!Стук у меня появился на пробеге 12000.Инженер по гарантии сначала тоже сказал,что будем менять рейку.Это было в ноябре.Было мне не к спеху,собирался менять по весне.В апреле стук усилился,истая ощутим в руле,так же стоя на месте ,крутя руль туда-сюда,слышен и ощутим стук,как люфтик небольшой.Позвонив в начале мая на гарантию для записи на замену рулевой,оказалось,что ещё в конце января с завода пришла официальное письмо,с установленной причиной и описанием её устранения по гарантии.Проблема в маленькой крестовинке,которая передаёт усилие с электро двигателя руля на вал рулевой.Они уже есть у официалов под замену,на старой маркировка зелёным цветом,на усилинной синий маркер.Мне поменяли уже второму.Первый тюксончик был выпуска январь 2017.Попробую прикрепить фото.Вся замена 1.30 минут.Все находится под панелью.
ID:	6492 вот маленькая но раздражающая причина
  7. #216
    Благодарностей: 54
    мне меняли ее, через 3 тыкм опять начало стучать
  8. #217
    Аватар для Афоня
    Авто: Hundai Tucson
    Поменяли,пока не стучит и все симптомы пропали.Значит,данный узел причина.А вот на сколько хватит замены,будем посмотреть.В инструкции с завода написано примечание,что данная деталь,модернизированная,должна быть с желтым маркером.Мне ставились синим))))На мой вопрос по данной не состыковке,ответили,что эта ещё лучше
  9. #218
    Благодарностей: 9
    Комплектация: travel
    Мне эту муфту вчера второй раз по гарантии поменяли, хватает на 3-4 тыс. пробега, и обе были с синей точкой, никакая она не усиленная, хватило на столько же как и родной. Говорят хоть каждый месяц приезжай, будем менять пока гарантия.
  10. #219
    Мне тоже сказали, застучит, снова приезжай ) Но блин раздражает.... (((( Мне хватило примерно на 20 тыс пробега.
  11. #220
    Авто: Kia Sorento Prime
    Цвет: Тёмно-синий
    Комплектация: Lux
    А почему бы, в процессе замены муфты, не подкинуть туда резиновый пятак? Дилер не хочет или этот вопрос не поднимали?
