Показано с 41 по 48 из 48
Тема: Не работает омыватель фар
  1. #41
    Аватар для штурман
    Благодарностей: 14
    Цвет: тёмно-красный
    siprotek, такая же беда.попал на предохранитель. Утром при -2-3 как то нужно было лобовуху почистить, но случайно заметил что вода с омывателя фар не выходила, сухие фары. Проверил предохранитель, опа, вот и он, сгорел. Поменял и всё работает!
  3. #42
    Цитата Сообщение от Pac22 Посмотреть сообщение
    В Воронеже уличную незамерзайку перестают продавать после минус 10. В магазе и подавно не определишь.
    Перестают продавать после -10? Это же явный показатель, что она там разбавленная и тупо мерзнет
    Не покупайте жижу на улице, она там в 100% случаях разбавлена до состояния -10 max
  4. #43
    Аватар для Next-rus
    Благодарностей: 13
    Тут на днях заметил, что не работает омыватель фар. Проверил, перегорел предохранитель. Заменил, включаю омыватель, снова перегорает. Жидкость зимняя залита. Что можно еще сделать?
  5. #44
    Аватар для кэп
    Благодарностей: 14
    Комплектация: lifestile
    Как вариант, чтобы не менять пред и сохранить заслонки омывателей фар и экономить омывайку- убрать на зиму этот пред вообще! Делал на другой авто. Зимой это не актуально! Хотя в Москве или где жижа может быть иначе!
  6. #45
    Благодарностей: 794
    Буквально вчера так сделал, как и каждую зиму до этого. Там рядом (сверху) как специально пустой слот для преда этого есть, просто переставляешь, и все, а весной обратно.
  7. #46
    Аватар для Next-rus
    Благодарностей: 13
    Только проблема в том, что я хочу, чтобы омыватель фар работал, а особенно зимой. Мне бы понять, как вернуть его работоспособность...
  8. #47
    У меня такая же беда. Даже в теории разбирался что сделать надо. Дошел до того, что надо до движка омывайки добраться. Посмотреть, не заклинил ли. Может в нем коротит. Вроде как передний правый подкрылок сдернуть нужно и будет доступ к движку.
    Пока не занимался (хотя стоило). Теплые денечки прошли, было лень. Теперь очень надо (из за грязи), но дубак - боюсь пластик поломать. Да и ковыряться холодно...
  9. #48
    Аватар для lynx
    Цвет: светло-бежевый
    Тут 3 дня назад заметил что не работает омыватель фар.
    Смотрю пред - перегорел, я его меняю, опять не работает. Смотрю пред - цел. Еще несколько раз пробую (через глушение двигателя и заново завод) - не работает, проверяю пред - горелый. И так 2 преда.
    В проводке КЗ - врятли может быть.
    Менять моторчик? Он блин дорогой :(. 3500 с разборки б.у.
    Добрый день.
    Как победили проблему? У меня также. Моторчик поменяли?
