Страница 15 из 16 ПерваяПервая ... 513141516 ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 152
Тема: Ремонт датчиков давления в шинах Tpms 52933C1100
  1. #141
    Благодарностей: 62
    Авто: Hyundai Tucson TL
    На Ютубе есть видео, как с с его помощью заливали датчик
    Вот подробная видео-инструкция, примерно так и сделал))
    https://youtu.be/iAr3d6tYI4E
    Только я использовал насадку-носик, что шла в комплекте, а не шприц. Отрезал чуть носик (он изначально запаянный), отверстие внутреннее чтобы было примерно 3мм, датчик положил горизонтально, и потихоньку выдавил из тюбика герметик, там где контакты батарейки - постарался, чтобы герметик зашёл поглубже и все хорошо заизолировал.
    Что осталось в носике - дунул, ушло обратно в тюбик)
    Он консистенцией как резиновый клей или тесто для оладьев, в меру густое, в меру жидкое. Самовыравнивается за минут 5-10, за пределы датчика ничего не вытекло, хотя выше края получился слой наверное на 1-1.5 миллиметра. Но сохнет толстый слой долго, где-то сутки.
    Последний раз редактировалось kbn79; 26.03.2024 в 09:35.
  2. #142
    Благодарностей: 12
    Авто: Хундай Тусан
    Комплектация: примари
    Цитата Сообщение от SevenSky Посмотреть сообщение
    вскрыл свой алишный датчик, там стоит 2032, и она села в ноль
    купил на озоне 2032 с усиками по 100 рублей, припаял и все заработало.
  3. #143
    Благодарностей: 1,238
    Конечно заработает. Надолго ли. И как в морозы поведут себя.
  5. #144
    Благодарностей: 12
    Авто: Хундай Тусан
    это летний комплект колес, зимой хранятся в теплом доме. первые батарейки проработали 4 года, если эти протянут столько же, то к зтому времени пора менять машину.
  6. #145
    Благодарностей: 46
    Цвет: cнежка
    Комплектация: лавстайл
    Вскрыл свои неисправные датчики.Заказывал на Али.Проработали 5 лет. Потом начали один за одним отказывать. Внутри оказались батарейки 2032B . Они тоньше 2050 на пару мм. Все батарейки были сдохшие. Поставил 2050HR. Залил герметиком и приклеил снятую белую крышку. Проверил прибором-все датчики заработали. Будут на смену следующим.
  8. #146
    Благодарностей: 338
    Авто: Kia Sorento Prime
    Цвет: Тёмно-синий
    Комплектация: Lux
    Первые две цифры показывают диаметр батарейки, две другие толщину. Соответственно, 3.2мм и 5мм. Ну а диаметр 20мм.
  10. #147
    Благодарностей: 175
    Здравствуйте!
    А "соски" от датчиков при снятии целыми остались? Получилось их из диска вытащить невредимыми?
  11. #148
    Благодарностей: 62
    Здравствуйте!
    Нет конечно, они одноразовые
  12. #149
    Благодарностей: 127
    [QUOTE=kbn79;118683]Нет конечно, они одноразовые[/QUOT
    А разве они не откручиваются от датчика винтиком? Я купил комплект "китайских", мне при установки их на диски, "соски" откутили, установили, а уже потм к ним датчики прикрутили обратно.
    По ворме резинки "соска" - он не выглядит одноразовым...
  13. #150
    Благодарностей: 62
    ipaq1940, Датчик (52933C1100) от соска открутить можно, да, он на винтике крепится. Сам сосок из диска вытаскивается вандально, он одноразовый
