Страница 65 из 152 ПерваяПервая ... 1555636465666775115 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 641 по 650 из 1513
Тема: О дисках для Tucson
    Благодарностей: 635
    О дисках для Tucson
    Параметры штатных дисков:
    2015 год выпуска:
    7x17 / 5x114,3 ET51
    7.5x19 / 5x114,3 ET53
    2016 год выпуска:
    18x7 ET42 (резина 225-55-R18)
    17x7 ET51 (резина 225-60-R17)
    2018 год выпуска:
  3. #641
    Аватар для jerry
    Благодарностей: 48
    Цвет: Ultimate Red
    Весна приближается, задумалась о покупке дисочков, планирую ставить вот эти Нажмите на изображение для увеличения.
    Подскажите, если кто разбирается, не возникнет ли проблем с такими характеристиками дисков: 7x17/5x114.3 D67.1 ET50?
    Не нужны ли будут дополнительно проставки, и какие болты могут сюда подойти?
    Заранее всем большое спасибо
  4. #642
    Аватар для valg1
    Благодарностей: 232
    Тоже к ним присматривался, проставки вроде не нужны. Надо только уточнить какие отверстия,у нас болты на конус,а есть диски со сферическими отверстиями.
  5. #643
    Аватар для Loni
    Благодарностей: 8
    Цвет: moon rock
    Цитата Сообщение от Loni Посмотреть сообщение
    Вложение 2546Вложение 2547вчера переобулся)вылет 47)
    в начале зимы поставил,не каких проблем
  7. #644
    Аватар для jerry
    Благодарностей: 48
    Цвет: Ultimate Red
    Какая прелесть!)))))
    Ну значит завтра буду заказывать а что на счет болтов, какие все же?
    А летом кататься и выискивать "собратьев" на одинаковых дисках
  8. #645
    Аватар для dimasty
    Благодарностей: 75
    Цвет: Platinum Silver
    Комплектация: Comfort+
    Цитата Сообщение от crabd Посмотреть сообщение
    Насколько критично отклонение по вылету (ЕТ) на величину плюс-минус 1мм?
    Отклонение по вылету (ЕТ) на величину плюс-минус 1мм разработчиком не предусмотрено.
    Есть два варианта: либо запариться и взять из скудного выбора так себе, но диски по науке с вылетом 51, либо взять те, которые нравятся, но с вылетом 50 или 52. Что посоветуете? Спасибо.
    Есть еще третий вариант: вовсе не запариваться. С учетом окупаемости затрат на покупку дисков примерно 4 года, при наличии шиномонтажа на каждом углу, покупка второго комплекта дисков имеет смысл только из условно-эстетических соображений. Лучше стоковых в родном размере на рынке РФ все равно пока ничего нет.
    Цитата Сообщение от Kondor Посмотреть сообщение
    ...в предыдущей ветке обсуждения сошлись на мнении, что допуск ЕТ +/- 3мм никак не отразится на характеристиках авто.
    Ну вот опять 25: то, что с технической точки зрения является аксиомой, в очередной раз перевирается на основании умозрительного опыта пользователей.
    Такое мнение, в отличие от требований разработчика, не основано ни на каких документах и результатах испытаний, и в случае беды аппелировать к "сошедшимся на мнении" вряд ли получится.
  10. #646
    Благодарностей: 22
    Авто: Skoda KODIAQ
    Двигатель: 2.0TSI (180 л.с.) Бензиновый
    Цвет: Emerald Green
    Комплектация: Style
    У меня они же, только в серебряном исполнении. Комплект гаек нужен на них другой - подлиннее чем родные.
  12. #647
    Цитата Сообщение от raptora Посмотреть сообщение
    спасибо за обзор все очень здорово смотрится,
    тоже хочу такие взять но вот засада
    Есть
    Replay KI152 7x17/5x114.3 D67.1 ET53 BKF,
    и
    Replay KI152 7x17/5x114.3 D67.1 ET48 BKF
    Какие лучше взять ET 48 или 53 ? Какие могут быть проблемы?
    Диск с вылетом ET53 ближе к элементам подвески. Для выбора дисков и резины полезно воспользоваться шинным калькулятором - https://razmerkoles.ru/calc/?wheel1=...cl=30mm&sr=0mm
  13. #648
    Аватар для jerry
    Благодарностей: 48
    Цвет: Ultimate Red
    Ну вот, отговорили меня от дисков, которые собиралась заказывать, поэтому выбрала другие, да и по цвету нормально должны будут смотреться
ID:	3140 Нажмите на изображение для увеличения.
    размер 7x17/5x114.3 D67.1 ET50
    При регистрации на сайте предоставляют скидочку, что тоже приятно
  14. #649
    Аватар для valg1
    Благодарностей: 232
    Я специально не выбираю диски с тонкими спицами. Однажды весной вылетел с поворота, влетел в яму. Шина целая, а две спицы лопнули. Диск в помойку. Покупаю в итоге такие, у которых больше соприкосновение с ободом. Я на 4точки магазин заказал, диски+резина,бесплатный шиномонтаж и при регистрации 500 руб скидка. В итоге все вышло 46200 руб.
  15. #650
    Благодарностей: 22
    Приехал мой заказ, взял себе СКАД "Мельбурн", параметры почти все родные, только вылет 50, но думаю не критично.
