Страница 27 из 63 ПерваяПервая ... 17252627282937 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 261 по 270 из 628
Тема: обновление ПО ШГУ
  1. #261
    Аватар для Bob
    Благодарностей: 42
    Цвет: Thunder Grey
    С кнопкой экстренного вызова - наверно с глонасс. 165 прошивка.
    Да она, моя родная с завода... :)
  2. #262
    Благодарностей: 1,238
    https://drive.google.com/open?id=1Bp...ZmPwqUxYzugNg-
  3. #263
    Аватар для Desperanto
    Благодарностей: 142
    Авто: Kia Sportage
    Цвет: Dark Metal Gun
    Комплектация: Prestige
    Цитата Сообщение от Bob Посмотреть сообщение
    Кто бы нам помог сделать этот дамп... А насчет настроек не совсем так, настройки телефона, навигации и т.д. не слетают и не слетали при апгрейдах до этого. Это 178 что-то скидывает/переписывает, по всей видимости для улучшения работы микрофона в блютуз-хендсфри, а так как разработана не под Глонас, это обновление входит в конфликт с оборудованием Глонас, и амба... По меню полажу/пофотографирую, попробую настройки поменять - где найду, блютуз/микрофон или глонас, если он там есть. П.С. Кстати, да. Первые доли секунд при входящем, звучек слышит звонящий, но доли секунд...
    это все пользовательские настройки... настройки глонасса вполне могли быть в реестре или где-то в в системной папке...
    https://youtu.be/rmH89iwgjic вот тут видом про спорт 4, там показывают разницу разъемов и сам блок глонасс можно увидеть
  4. #264
    Авто: Hyundai Santa Fe 3
    Двигатель: 2.2 (200 л.с.) Дизельный
    Комплектация: High-Tech + Advanced
    4ux, откуда бэкап? как сделали?
  5. #265
    Мой бэкап, делал по инструкции, где-то здесь есть.
    http://www.tucsonforum.ru/forum/show...F1%F2%E5%EC%FB
    Только вход в Виндовс надо делать по-другому
    Оригинальный пост с инструкцией не помню где, фоткал на тело и делал бэкап в авто
    Вложение 5598
    Дойти до пункта 5 и искать кнопку update.
    Последний раз редактировалось 4ux; 06.02.2018 в 15:09.
  7. #266
    Кстати, вот это способ я и имел ввиду, только не знал как точно сделать бэкап!
    Может сработать данный метод.
  8. #267
    Аватар для Bob
    Благодарностей: 42
    Цвет: Thunder Grey
    Попробуем, чего нам терять кроме микрофона, только деньги на Андроид... ;)
  9. #268
    Bob, скорее всего не получиться даунгрейдиться.
    Предполагаю, что файл надо переименовать в eu20_hei_upgrade.lgu и положить еще файл Aerith.exe из архива прошивки (+guid подсунуть... надо пробовать короче)
    Последний раз редактировалось prizrak495; 06.02.2018 в 16:08.
  10. #269
    Аватар для Bob
    Благодарностей: 42
    Цвет: Thunder Grey
    hei - нулевые в апгрейдах, основной просто upgrade, aerith буду запускать из 178-й (сейчас 166 - чтобы запустилось), вообщем все по darkleo.
  11. #270
    Благодарностей: 294
    Посмотрел схемы...
    В годах ничего не поменялось...
    У 2015 года микрофон иден напрямую в голову.
    У 2016 и далее с E-CALL (ГЛОНАСС) - микрофон подключен не к магнитоле а к модулю E-CALL а из него уже в магнитолу.
    Сам модуль общается не только с основной C-CAN шиной но и с магнитолой по M-CAN шине.
    Я думаю что в проблеме явно виноват модуль E-CALL.
    Если есть кто с такой проблемой в СПб - обращайтесь. У меня есть софт дилерский - попробуем сбросить модуль ГЛОНАСС и вообще поискать решение.
    Есть кординальное решение=) Если очень нада связь а не нада ГЛОНАСС=)
    Добраться до модуля ECALL и в разъеме M57-B - перемкнуть 14 контакт с 11 контактом и 13 контакт с 10 контактом.
    Ваш будут слышать гарантированно!
    Расположение модуля где-то сверху над магнитолой.
