Страница 12 из 19 ПерваяПервая ... 21011121314 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 187
Тема: Датчики парковки спереди для комплектации Comfort
  1. #111
    Благодарностей: 73
    Цитата Сообщение от poli0905 Посмотреть сообщение
    У меня ничего не смогли подключить в специализированной авто мастерской. Пытались в течении 2-ух дней. Возможно такие специалисты, или не возможно.
    Покажите автоэлектрику схемы которые тут выложены и если мастер нормальный то сделает
  2. #112
    Цитата Сообщение от BoxaS Посмотреть сообщение
    Илюха,
    Нашел я эти контакты, через BCM блок, там он рядом с нашим разьемом. Но суть вопроса моего в другом. У меня датчики такие https://ru.aliexpress.com/item/New-4...311.0.0.bPvK9f думаю может заработают они. Косы с 4х и разложить их по расстоянию не делал еще. Но один подключил ничего не изменилось, он не появился на дисплее и задние никак не отреагировали. Но когда сложил их все 4шт в кучу и так подключил, то задний парктроник отрубился и выскочил треугольник с восклицательным знаком, а вот спереди ничего так и не появилось. Вот и думаю в чем проблема, не те датчики или нужно разложить их на расстояние и в пространстве правильно разместить как вы выше писали?? У вас спереди появлялись на дисплее значения при подключении только одного датчика??
    Добрый день, подскажите пожалуйста провод черный с желтой полосой который на массу замыкаеться, он куда идет в блок ВСМ, я так понимаю без него работать не будет
  3. #113
    Аватар для BoxaS
    Благодарностей: 136
    Комплектация: Express
    alexis002, здесь фото моего разьема http://www.tucsonforum.ru/forum/show...ll=1#post44640
    а это распиновка самого разьема, дальше думаю понятно считаете провода и смотрите какой он по счету и куда идет в блок ВСМ по схеме. У меня G4NA.Нажмите на изображение для увеличения.
    alexis002, вот еще пару схем моего блока, может они вам помогут.Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #114
    Получается по схеме вы 19 ногу замкнули на массу
  5. #115
    Аватар для BoxaS
    Благодарностей: 136
    alexis002, мне кажется 11 нога, посмотрите внимательнее.... на ней по схеме минус появляется после вкл. зажигания.
  6. #116
    Аватар для BoxaS
    Благодарностей: 136
    Покопался у себя в googl photo понаходил чуть с других ракурсов фотки может они помогут вам.Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #117
    Аватар для Griff
    Благодарностей: 89
    Может с этими понятней будет Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #118
    Я так и не нашел тот провод который у вас черный с жёлтой полосой
    Я нашел lin плюс и постоянную массу, но тот провод не могу найти как и с каким контактом его можно позвонить и на какой пин блока всм он приходит
    Что бы его замкнуть на массу и проверить появиться ли ошибка на приборке
  9. #119
    Спасибо за эту схему я сравнил со своей и нашел этот пин у меня он 28 оказался сегодня буду пробовать
  10. #120
    Вот моя схема
    Правильно я считаю, что у меня пин 28 на разьеме мс21
