Страница 5 из 23 ПерваяПервая ... 3456715 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 225
Тема: Постоянно садится Аккумулятор
  1. #41
    Благодарностей: 53
    Двигатель: 2 (149) Бензиновый
    PIN, Заряди сам АКБ до полной зарядки, не надейся на официалов - это потом! И посмотри, что будет. (обязательно нужно сделать т.к. если акб разряжен, то на машине так и будет у тебя, он просто не сможет полностью набрать заряд). Хорошо бы замерить плотность до и после зарядки. Она должна быть после зарядки для нашего региона 1.27
    Я не думаю, что официалы будут этим заниматься, им факт нужен живьем т.е. убитый АКБ или дефект зарядки на глаза, а выяснять причину это им наверное не под силу, много времени и т.д.. Когда ставишь на долго машину в гараж, то желательно отключить минусовую клемму, я так всегда делаю. Две, три недели, стоит, потом все нормально, заводиться без проблем.
    Предполагаю, что акб на твоей машине такой как у меня, должен быть нормальный, но его по каким то неизвестным причинам не зарядили полностью или на оборот хорошо разрядили.))) Брак может быть, но мало вероятно. Отходить 5 лет должен.)
  2. #42
    Благодарностей: 15
    Комплектация: лайфстайл
    а есть гденибудь видео как снять акамулятор и описание,именно про 18 год выпуска
  3. #43
    Благодарностей: 109
    Авто: Tucson new 2018
    Не думаю, что есть большая разница снятия акб с дорестайлом
  5. #44
    Аватар для Герыч
    Благодарностей: 137
    Комплектация: Hightech
    Уважаемые, але. Интелект зарядки проверьте, я уже поделился как проверить, он всему виной! И Просто подкиньте тестер на клеммы и будет счастье! В конце концов если что-то наипнется, пусть од голову ломает.
  6. #45
    Благодарностей: 53
    Саня29, Там все просто.) Капот главное открой. Смотри воздухозаборник над акб, он крепится двумя многоразовыми пистонами к телевизору, так вот их нужно поднять, а затем аккуратно вытащить и затем вытащить сам воздухозаборник, он легко вытаскивается. Потом снимаешь акб, да самое первое отключи клемму минусовую, а потом уже все делай.
    http://sinref.ru/avtomobili/Hyundai/...roblem/216.htm
    Ссылка от раннего Туксона, но принцип один и тоже.
    Герыч, Ничего не нае...я, не переживай, все так и должно быть у меня на машине также, как у тебя зарядка работает.Ведь езжу с марта 2018, только наблюдаю за показанием прибора 3 в одном, привычка с 90х.)) Интеллектуалка работает так, как нужно!!! До этой машины был IX35, тоже самое было, 5 лет и продал с нормальным акб.
  8. #46
    Аватар для Герыч
    Благодарностей: 137
    fan,
    Возможно, пока новое авто всё ок и интелект в поряде. Но я уже с ним столкнулся ранее на ниссане, симптомы один в один и пару раз тоже пришлось прикуривать. В оконцовке скинул фишку с минуса и проблема решилась сама собой! А если ещё и музло напихано в тачку, тут уж стоит что-то предпринимать.
    Ну не давал интелект положенных 14,2-14,5В как положено, даже на новой акб.
  9. #47
    Благодарностей: 109
    fan, А что за вольтметр стоит в прикуривателе и где их продают?
  10. #48
    Благодарностей: 53
    Герыч, Все работает нормально, он и должен давать не давать.)))) А то, что ты скинул, сейчас идет постоянно заряд, на зиму это не страшно, а вот летом и еще при дальней поездке может уже будет кипеть акб, а это уже ни есть хорошо для акб.
    Почти всегда у меня на утро заряд 14.6/14.7/14.8/14.9v. Если мороз, то после пуска авто 14.8/14.9v. Спустя 3-5 минут 14.6v. Если еду долго 1-2 часа, заряд может быть и 13.5, и 13.7, и 12.5v. Как то так. Ведь аналогия есть от IX35, даже алгоритм работы интеллектуальной зарядки на Туксон я заметил изменен в лучшую сторону.
    jon40-64,https://ru.aliexpress.com/item/New-4...AbTest=ae803_4
    Это устройство я купил давно, переходит из машины в машину, проверял его тестером, можно доверять! На сильном морозе может не включиться, я его в руках погрею 1-3 мин и все, ожил.))
  12. #49
    Аватар для Герыч
    Благодарностей: 137
    fan,
    Да ладно, я ж не один такой был. И разговор не про 14 и чуть больше, а про 13 и меньше и с утра на холодную. Это не про тушкана, а ниссан. Заменил акб, полгода поездил и летом опять началось. Потом ездил без интелекта и ващпе проблем никаких.Кстати перезаряда и кипения тоже.
    И на тушкане, как писал уже, ради прикола решил глянуть , 12.5В. Скидываешь и одеваешь фишку - 14.7В. И где логика? Что, по температуре такая херь? Зимой?
  13. #50
    Благодарностей: 53
    Герыч, Пойми интеллектуалка она не сразу работает после подключения, ей нужно время для адаптации, я точно не помню где то пару часов что ли. Про это написано в инструкции по эксплуатации. Вот ты и попал наверное когда она отключила заряд, потом ты ее скинул, потом накинул и в итоге ты мозги ей ......))) Извини но как то так. Ведь факта разряда в ноль у тебя нет? Нет! Ты же долго ездил, до того как обнаружил это.? А если бы заряд не шел, час 1-2 и копец акб!
    Допускаю неисправность, но маловероятно.)
