Страница 11 из 163 ПерваяПервая ... 9101112132161111 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 1622
    Аватар для D]m@r[k
    Благодарностей: 75
    Большое спасибо Gerasimuz !!
    Показать/скрыть содержимое
    SP1849 — передние
    Вложение 12640
    Вложение 12641
    Вложение 12642
    От Олега (4ux)
    ZIMMERMANN
    Передний мост
    диски норм 285.3531.20
    диски спорт 285.3531.52
    колодки 25205.170.2
    Задний мост
    диски эл.ручник 285.3533.20
    диски без эл.р. 285.3532.20
    колодки эл.ручник 25337.160.1
    колодки без эл.р. 25292.155.1
  2. #101
    Благодарностей: 128
    Пробег машины - 1300, поехал на ТО-0, пожаловался на то, что передний левый тормозной диск имеет глубокие борозды и неравномерный износ. В результате заменили на новые левый передний тормозной диск и все передние колодки. После этого проехал еще 300 км, на передних дисках опять начинают появляться борозды. Начинаю бояться, что опять придется обращаться на замену по гарантии. Не хотелось бы каждую 1000 км менять передние диски с колодками.
  3. #102
    Аватар для andrey9144
    Благодарностей: 18
    Торможение активное у вас я так понимаю ? Или спокойно водите ? И как это они поменяли только один диск? Очень уж странно. Прикатайте сначала тормоза после замены, оттормаживаясь аккуратно, а потом уже можете наваливать )))
  4. #103
    Благодарностей: 128
    Да я тормоза почти не трогаю, в возрасте я уже.... Поменяли один диск потому, что сказали второй без признаков брака и нет оснований его менять, типа если поменяем и отправим на завод исправный диск, то их накажут. Все дело в плохих колодках, однако.
  5. #104
    Благодарностей: 148
    Авто: Hyundai Santa Fe 4
    Цвет: Black
    Комплектация: Black&Brown
    Скорее - дело в неисправном суппорте.
  6. #105
    Благодарностей: 80
    Цвет: Темно-Серый
    Тоже к 1000 км. были борозды. В сервис не обращался. После 3000 км. тормозой диск стал абсолютно гладким и больше борозд не наблюдалось.
  7. #106
    Цитата Сообщение от alexcey12 Посмотреть сообщение
    Performance) Могу фото даже скинуть) Зафоткал))
    Есть отверстия под пружины?
    Не пойму, как фото смотреть?
  8. #107
    Благодарностей: 378
    так фотки где?
  9. #108
    При какой остаточной толщине тормозных колодок необходимо их менять? По задним и передним есть разница?
  10. #109
    Благодарностей: 19
    вскольз спрашивал о допуске на толщину колодок. Помоему, 3-4 мм сказали, могу ошибаться.
  11. #110
    Аватар для dmiofr
    Благодарностей: 15
    Комплектация: Premium
Название:	front disk wear limit.png
Название:	brake pads wear limit.png
ID:	4590 Скриншоты из инструкции по тормозам
Название:	rear brake pads limits.png
    Последний раз редактировалось dmiofr; 25.10.2017 в 16:21.
