Страница 12 из 54 ПерваяПервая ... 2101112131422 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 536
  1. #111
    Благодарностей: 344
    Цитата Сообщение от Восьмой Кореец Посмотреть сообщение
    Мне вот интересно,если у тебя нет этой проблемы,зачем ты пишешь в этой теме? Народ только пытаешься учить. И да,можно без прогрева,просто не включать 5 минуть кондей.
    Как и все форумчане делюсь своим мнением, форум этого не запрещает. Да, и моя цитата, приведённая Вами, адресована не Вам, а Сержу. К Вам она абсолютно никакого отношения не имеет. Так что расслабьтесь и проходите мимо если нечего сказать по теме топика.
  2. #112
    Обана,вот и я словил подтраивания двигателя в момент прогрева со включённым кондеем .
  3. #113
    Аватар для Алексей100500
    Авто: Хендай туссон
    Комплектация: Максимальная
    Проблема.думаю.все-таки в работе кондишена.т.к зимой двигатель холодней.а дерганий не замечал.
  4. #114
    Аватар для 308 WIN
    Благодарностей: 60
    Цвет: White Sand (Y3Y)
    Сегодня заскочил к дилеру: информация от него поступила - пришёл свежий дизель. Отошли с представителем в парковочную зону, завели на холодную, включили кондиционер. На паркинге всё в порядке, бубнит ровно. А вот если селектор переводится на драйв или реверс ( нога на тормозе ) - обороты как бы просядают, волноообразно. Тоись не постоянно плавают обороты, а нет-нет, да и просядут.
    Выключили кондиционер - такая же канитель. В нашем случае работа кондиционера на просядание оборотов не влияла. Прогревать до рабочей температуры пихло не стали, поленились. Равно как и выяснять что к чему и почему...
    Слежу со жгучим интересом
    За многолетним давним боем.
    Во мне воюют ангел с бесом,
    А я сочувствую обоим...
  5. #115
    Аватар для romos
    Комплектация: dinamik
    Здравия народ! Был вчера у дилера,Получил письмо от дилера в ответ на мою претензию,типа приезжайте будем диагностировать.Приехал,сразу на горячую сделали диагностику она конечно ничего не показала всё в норме.Оставил им авто для охлаждения,пришёл через 5 часов он уже остыл до 40 градусов как раз,завели с кондеем начали плавать обороты и вибрация по кузову в эти моменты,инженер по гарантии всё заснял на видео.Мастер подключил компьютер и ничего он не показал когда обороты скакали,никаких ошибок,но мастер такого не видел ещё говорит так не должно быть но что это не знает.Потом попросил мастер ещё оставить на час так как уже прогрелась пока тестили,чтоб опять на холодную датчик воздуха проверить.Но чудо не произошло он его промыл но всё равно дёргатня осталась.Попромывал все другие датчики тоже не помогло.Говорит у дизекля всегда ошибки выскакивают если что не так сложная система,а тут не понятно что.Вообщем причину пока не нашли написали в накладной что есть плаванье оборотов на холоднуюи для дальнейшего выяснения причин нужно оставить авто им...хотели сразу оставить но подменный авто не дали я им сказал без него не оставлю.Вроде договорились оставить на след недели с подменым авто.Сказали два варианта или причина найдётся или завод скажет что это норма..ну ну посмортим.Позиция странная если честно раз не знаем что это то значит норма..ну ну.Пойду сегодня к юристу будем что то думать.Был у них один дизель новый стоял на холодную включили с кондеем пару минут поработал в разных режимах коробки ничего не плаволо и не дёргало.
  6. #116
    .....завод скажет!!! Какая норма в нестабильно работающем ДВС и плавающих оборотах?
    На пока готовят отмазку, в случае того, что не смогут разобраться с этим багом.
  7. #117
    Аватар для romos
    Да то что завод скажет,это их и будет наверно главная отмазка я в этом не сомневаюсь..Мне ещё интересно что они там ещё собрались диагностировать если по виду мастера было видно что он нихрена не понимает что это такое и что всё что он знал проверил=)другие мозги в тихаря вставят наверно.
  8. #118
    Благодарностей: 344
    В случае любого варианта ответа, требуйте занесения результатов диагностики в электронную сервисную книжку и отражения в заказ наряде.
    И ещё нет ли в момент плавания оборотов, лязгающего звука со стороны правого переднего колеса? Хорошо бы если Вы выложили видео снятое в момент плавания оборотов (со звуком) как со стороны капота так и со стороны правого переднего колеса.
    Последний раз редактировалось nexusevg; 10.07.2020 в 12:12.
  9. #119
    Аватар для romos
    Заказ наряд есть со вчерашнего осмотра.У меня кстате при холодной погоде до 19 градусов на улице всегда при прогреве на холодную,как Вы сказали был лязгающий звук как будто цепь.Но вот когда на улице+20 на холодную этого лязга нет.
  10. #120
    Благодарностей: 344
    Надо проверить именно в момент плавания оборотов, т.к. если изменённый в 2018 г верхний ГНЦ на холодную то держит, то не держит (в зависимости от того возникает ли резкая нагрузка на холодный двигатель при переводе в D или при включении компрессора кондея) и могут возникать плавающие обороты. А с прогревом, когда коэффициент расширения достигает нормы, ГНЦ начинает уже держать постоянно. Вообщем нужно видео плавающих оборотов (со звуком ессесно) со стороны капота и ГРМ.
