Страница 2 из 9 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 85
Тема: Предохранители
    Аватар для serz7459
    Благодарностей: 32
    Год выпуска: 17
    Комплектация: Сомфорт
    kodimbo,спасиб
    Цитата Сообщение от serz7459 Посмотреть сообщение
    kodimbo,спасиб
    Пожалуйста! А за что спасибо?
    Выключатель ON OFF в блоке предохранителей под рулевым колесом рекомендуется выключать при долгом не пользовании автомобилем во избежании посадки аккумулятора второстепенными потребителями.
    стр. 742 Инструкции:
    Переключатель предохранителей
    Всегда устанавливайте переключатель с предохранителем в замкнутое положение.
    Если установить переключатель в разомкнутое положение, это может привести к сбросу некоторых элементов, таких как аудиосистема и цифровые часы, а также неправильной работе электронного ключа.
    •Всегда держите переключатель предохранителей в положении ON (ВКЛ) во время движения.
    •Во избежание разрядки АКБ переключатель с предохранителем нужно перевести в разомкнутое положение, если автомобиль будет находиться без движения более месяца.
    •Не допускайте многократного извлечения и установки на место плавкого предохранителя. Плавкий предохранитель может износиться.
  3. #13
    Аватар для serz7459
    Благодарностей: 32
    Год выпуска: 17
    kodimbo,спасибо за предыдущую ссылку
    А на вопрос про выключатель ON OFF я пробовал его выключать эффекта 0
    Все работает как прежде настройки не сбиваются.Может у меня выключатель не рабочий.
    Каждый раз клемму сбрасывать?
  4. #14
    в инструкции написано, что "… это МОЖЕТ привести к сбросу некоторых элементов, таких как аудиосистема и цифровые часы, а также неправильной работе электронного ключа".
    я не парьюсь, сбрасываю обе клеммы (машина в гараже).
    уже один раз встрял с севшим аккумулятором (на форде было). осенью уехал в отпуск машину поставил на работе, поставил на сигналку, ключи отдал коллегам.
    вернулся с отпуска уже зимой, аккумулятра не хватило чтоб снять машину с охраны. на любое действие орала сиреной. хорошо, что мануал по сигнализации был в машине, через сервисную кнопку снял с охраны, прикурил от другой машины.
    у товарища хундай 55, у него зимой больше недели простоя и аккумулятор разряжен. долго мучался, аккумуляторы менял, к автоэлектрикам ездил. те, кроме большого тока нагрузки на одном из проводов при заглушенном автомобиле, не нашли.
    этот провод шел куда–то в салон. при его откидывании от питания все в салоне обесточивалось.
    в итоге, ему кто–то рассказал про волшебный переключатель в салоне, которым он с тех пор пользуется и все проблемы с аккумулятором прошли.
  5. #15
    На Али заказал наборчик предохранителей на всякий пожарный случай ! вроде к нашим авто подходят ! и цена хорошая
    https://ru.aliexpress.com/item/Micro2-ATR-Automotive-Fuses-Assorted-14-pcs-5A-7-5A-10A-15A-20A-25A-30A-Set/32813718591.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.3c7a33edbu9 2AF
    https://ru.aliexpress.com/item/Micro2-ATR-Automotive-Fuses-Assorted-14-pcs-5A-7-5A-10A-15A-20A-25A-30A-Set/32813718591.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.5a2c33edHaN pCH
    https://ru.aliexpress.com/popular/micro2-fuse.html
  6. #16
    https://ru.aliexpress.com/item/Micro...3c7a33edbu92AF
    https://ru.aliexpress.com/item/Micro...5a2c33edHaNpCH
    Вроде по размерам совпадают, с погрешностью +/- 0,2 мм, а корус у китайских толще на 0,5 мм.
    Придут - отпишись, подошли по размерам или нет.
    Еще лучше испытай.
  7. #17
    Добро !kodimbo зайди в раздел модуль памяти кнопок обогрева сидений , модуль мне прислали какой то урезанный ! без диодов и перемычек ! и тоже глючный !
  8. #18
    Аватар для soma
    Благодарностей: 79
    Вчера пришли предохранители с Али !!! Заказал чтобы потом если что не бегатьи не искать !! Вроде по размеру такие же как наши !!! https://ru.aliexpress.com/item/Micro...999a33ed88Sun0Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #19
    Аватар для serz7459
    Благодарностей: 32
    Год выпуска: 17
    somaпроверь и отпишись плиз у нас тоже проблема с предохранителями
  10. #20
    Аватар для soma
    Благодарностей: 79
    Проверил красный 10А на салонное освещение ---- всё работает !!!!
