Страница 213 из 255 ПерваяПервая ... 113163203211212213214215223 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,121 по 2,130 из 2546
Тема: Датчик давления в шинах
    Авто: Киа рио
    Год выпуска: 2012
    Частота датчика 433МГц
  3. #2121
    Благодарностей: 65
    Цитата Сообщение от sergsin Посмотреть сообщение
    А я вчера переобуваться на зиму и накосячил с давлением. Обычно качаю манометром, на котором шаг 0.1кг, а тут взял другой с шагом 0.2 кг. Ну и по привычке после двойки добавил 4 деления Утром выехал, смотрю на приборам 2.9 .Пришлось так проехать 20 км, чтоб не опоздать. Потом спустил, конечно Будет внимательны, дорогие форумчане. Не повторяйте моей ошибки.
    Ничего страшного. На дизельном Тушкане нормальное давление в шинах 2,7. А при движении и нагреве шин более 3,0 бывает.
  4. #2122
    Цвет: черый
    Вчера менял шины и установили новые датчики. Проехал 20 км и высветилась "ошибка TMPS", что делать.?
  5. #2123
    Благодарностей: 1,098
    Вешатся! Шутка.... надо найти кого то кто имеет тпмс сканер. далее посмотреть живы ли датчики в колесах . если живы то попросить од прописать датчики в систему...
    если какой то дохлый то надо бортировать колесо и смотреть сломали шиномонтажники либо брак...
    я перед постановкой проверил свои на живость.. а потом бортировал.
  6. #2124
    Аватар для soma
    Благодарностей: 79
    Можно вопрос -- где брали их ?
  7. #2125
    Цвет: черый
    В юлсуне
  8. #2126
    Благодарностей: 5
    Цвет: красный
    Дружище, объясняю алгоритм действий установки датчиков: кладешь на стол все 4 датчика перед установкой подписываешь на какое колесо планируешь устанавливать каждый и фоткаешь на телефон, чтобы у каждого датчика был виден серийный номер. Далее отдаешь шиномонтажнику подписанные датчики и объясняешь. Он устанавливает, и если загорается ошибка, то спец. прибор определит какой серийный номер датчика именно не исправен и всё. Первый вариант: специалист принудительно пытается тебе его прописать с помощью программы и если не получится второй вариант: монтируешь конкретно это колесо и устраняешь неисправность: тут либо бракованный датчик, либо рукожопый шиномонтажник тебе его сломал.
    В твоем случае хр..ен его знает, что именно я бы сделал, если ты их не записывал ))) Я купил месяц назад на Алике за 430 р. за 1 шт. (вроде оригиналы) и у меня все прописались отлично спустя 20 км.
  9. #2127
    Цвет: Silver Platinum
    Комплектация: Start
    Приветствую! если не трудно скиньте пожалуйста ссылочку на датчики с алиэкспресса, тоже вот раздумываю на летний комплект прикупить, что то местный дилер ломит цену за 1 датчик 45$
  10. #2128
    Благодарностей: 5
    Цвет: красный
    Вот ссылка:
    https://aliexpress.ru/item/330013362...004.1603307495
    Ждал около 2 недель.
  12. #2129
    Комплектация: Start
    [QUOTE=Artem84;100715]Вот ссылка:
    Ждал около 2 недель.[/QUOTE
    Спасибо ��
  13. #2130
    Всем привет. Переобул вчера тушкана. Датчики не заработали. Пытался прописать ланчем номера датчиков типо 907932BY так вот Y после сохранения превращается в 0! Где бы не стоял. Не пойму то ли ланч глючит то ли буквы только abcdef принимает если шестнадцатеричная система. Сами датчики тоже не прописались.
