Страница 27 из 34 ПерваяПервая ... 172526272829 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 261 по 270 из 331
  1. #261
    Благодарностей: 1,093
    Цитата Сообщение от Pashtet888 Посмотреть сообщение
    Продолжение и завершение истории с толчками на холодную с 3 на 4. Предыстория: раз, два
    Три:
    На ТО-3 за свой счёт произвёл замену масла АКПП. Проблема осталась. Приуныл...
    Тем не менее графики снятые с OBD2 стали дополнительным аргументом в общении с официалами, что проблему я не сам себе придумал. На очередном заезде с их оборудованием специалисты смогли поймать момент и записать необходимые данные. Скорее всего некорректно работал один из соленойдов. По гарантии заменили целиком гидрораспределитель 46210-3B200
    На протяжении месяца или 2000 км всё работает как часы.
    плохо что всю плиту поменяли. надо то было 2 соленоида поменять.....
    в вашем случае повезло что пропало.
    я спасаюсь прокачкой плиты. (все по 5 сек.)
  2. #262
    Благодарностей: 54
    это как?
  3. #263
    Цитата Сообщение от Jazz Посмотреть сообщение
    это как?
    заводишь.
    из П в Д считаешь 5 секунд в Н снова 5 секи снова в Д. и так 5 раз
    потом в Н и ЗХ также. после 5 раз в П и минутку постоять.
    хватает примерно на 5-6 дней. ни дерготни ни рывков.
    зы. идея не моя. такое показал мастер по ремонту акпп.
  4. #264
    Благодарностей: 54
    с виду - убивание коробки ))
  5. #265
    3 года пока ничего... как обьяснил что у нас только 3 соленоида постоянных. а все остальные переменные. так когда например долго не используются определенные пары давление в них спадает. а когда переключается получается пинок. потому и говорит прокачивай и пинков не будет. с оговоркой на неисправные соленоиды.
  6. #266
    Аватар для Pashtet888
    Благодарностей: 5
    заводишь.
    Вообще если дёргать N-D-N-D получите сброс адаптации АКПП. Может это у вас и происходит...
  7. #267
    я просто смирился. чисто потому что некогда бодаться.
    возможно и сброс но работает же.
  8. #268
    Комплектация: Way
    В дополнение к моему сообщению по поводу периодических (на холодную на первых 15 км движения), но систематических (практически каждую поездку) толчков при переключении с 3 на 4-ю. Прикладываю срез графика данных по АПКК.
    Вложение 12815Вложение 12816Вложение 12817Вложение 12818Вложение 12819
    Полный массив данных заезда в разных форматах тут
    Заезд с приёмщиком проблема чувствуется пятой точкой, заезд со специалистом по коробкам и прибором в другой день проблема не проявляется.
    Позиция официалов такова... оборудование дилера проблему не зафиксировало, прогресса неисправности по показаниям владельца нет - значит проблемы нет. Станет хуже, постоянно проявляться тогда и приезжайте.
    Судя по логам блокировка гидротрансформатора тут ни при чем (он стабильно в 1-це когда есть проблема). А что тогда бублик? Почему тогда только с 3-й на 4-ю? Есть тут знающие, может такая работа и правда норма?
    Чем снимали графики?
  9. #269
    Благодарностей: 5
    Car Scanner на IOS. + адаптер Viecar.
  10. #270
    Благодарностей: 5
    Ребята, что посоветуете, бывает часто, что при езде до 130 км плюс-минус, коробка АКПП не переключается с 5-ой на 6-ую, недавно производил полную замену масла в АКПП на 60 тысячах и сброса адаптации в сервесе, все равно бывает через раз, два коробка не переключает на 6-ую , а потом может сама переключить или принудительно сам переключаешь на 6-ую, не было такого ни у кого? Ранее думал что езжу на газу и не хватает дури переключения на 6-ую из качество газа но на бензине такае же беда (туксон г.в., бензин (газ), полный привод , АКПП6, 150 л.с. 2 л.), да и еще как то обращался в сервис по этому поводу, сделали диагностику АКПП (через планшет), сказали нет ошибок все нормально.
