Опрос: Вычисляем зависимость замены амортизаторов от года выпуска и 2wd/4wd (голосуют только, кто менял)
Страница 28 из 40 ПерваяПервая ... 18262728293038 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 280 из 394
Тема: Стук сзади. Есть решение
  1. #271
    Хм, позабавило насчет наивности. По-моему, вы сваливаете с больной головы на здоровую.
    Вот ваш пост
    А считать необоснованным отказ дилера после двух лет окончания гарантии на машину это не наивность? Конечно это не наивность!. Это супер наивность на грани глупости.
    Так, как получилась сумма в сэкономленные 100 тысяч, непонятно.
    А что тут не понятного?! Если интересно все перепроверять, то забейте в калькуляторе проведения ТО для дизеля их стоимость. ТО 1 от 11 тыс, а остальные в геометрической прогрессии. Это я не считаю потерянного дня, так как этих мошенников ни в коем случае нельзя оставлять один на один с машиной, лично для меня это 150 км до ОД, плюс все ихние беспонтовые навязывания. И это сумма будет даже немного скромнее заявленной.
  2. #272
    Благодарностей: 42
    Двигатель: 2.0 (150 л.с.)
    Парни, а у рестайла втулки тоже выдавливает? У меня Рестайл 2020 года. Пробег 3200 км. Стук сзади слева. Из багажника всё вынул, даже запаску, всё равно стучит. Может быть эта втулка амортизатора, или что-то ещё?
  3. #273
    Аватар для SAV22614
    Благодарностей: 34
    Авто: Exeed RX
    Год выпуска: 2024
    Цвет: Light Gray
    Комплектация: Platinum
    Снова застучали аморты, замена втулок по гарантии была на пробеге 43400км в марте 2019г. На сегодня пробег 78600км. Заменённые втулки отработали меньше чем родные (бракованные��). Сейчас думаю менять втулки или аморты.
  4. #274
    Благодарностей: 46
    Авто: KIA
    Цвет: AA3
    Комплектация: Люкс
    Цитата Сообщение от SAV22614 Посмотреть сообщение
    ............. Сейчас думаю менять втулки или аморты.
    Втулки дешевле при рабочих амортизаторах.
  5. #275
    Аватар для SAV22614
    Благодарностей: 34
    Авто: Exeed RX
    Год выпуска: 2024
    Цвет: Light Gray
    VIM, а сколько осталось жить амортизаторам?
  6. #276
    Благодарностей: 8
    Аморты 100 км обычно ходят без проблем
  7. #277
    Аватар для Kotofeich
    На пробеге всего 18 появился громкий стук справа сзади на более резких кочках. Провлялось только на холоде, если с гаража выехать сначала всё норм было. Поменял аморт. Сайлент был вполне живой. Да и сам аморт если просто руками тянуть ничего не выдавал подозрительного. Поставил каябу. Загвоздка: гайка штока неприятно утоплена. Загнутый накидной не лез, подтачивал на наждаке. С каябой шла гайка меньше, и закрутил без проблем. Отличия: На родном аморте есть насадка за которую пыльник цепляется. Попытался снять но на штоке буртик сверху сильно мешает, оставил снизу так.
  8. #278
    Kotofeich,номер каяб не скинете?
  9. #279
    3440062
  10. #280
    Благодарностей: 42
    3440062
    Вы только один стучащий аморт заменили или оба? С новыми амортами стуков нет? Я так понял каяба ставится без колхоза, старые снял, новые поставил? Во сколько по деньгам вышла замена амортизаторов?
    У меня тоже в мороз стучит что-то слева-сзади. Вынул всё что можно из багажника, один фиг стучит. При раскачивании тачки влево-вправо стуков нет. И в багажник залез и раскачивал тачку сидя в нём, тоже стуков нет. Фиг знает что стучит...
