Страница 31 из 151 ПерваяПервая ... 2129303132334181131 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 310 из 1509
Тема: О дисках для Tucson
    Благодарностей: 631
    О дисках для Tucson
    Параметры штатных дисков:
    2015 год выпуска:
    7x17 / 5x114,3 ET51
    7.5x19 / 5x114,3 ET53
    2016 год выпуска:
    18x7 ET42 (резина 225-55-R18)
    17x7 ET51 (резина 225-60-R17)
    2018 год выпуска:
  3. #301
    Благодарностей: 54
    Цитата Сообщение от RoLabs Посмотреть сообщение
    Выложите, пжл, фото авто с такими дисками.
    и с такими
    как приедут и наступит время для их установки )
  4. #302
    Благодарностей: 19
    А штамповку 17' никто не рассматривал ? стоит в районе 2-2,5 за диск. Просто по деньгам выгоднее точно . Да и зачем зимой когда все в грязи кованые/литые и т.п. когда все равно почти всегда машина вся в грязи (вместе с колесами) + на тормозные диски поменьше пескоструя должно быть (диск такой более закрытый ...)
  5. #303
    На зиму взял 17 диски от cerato (штатные) по всем параметрам подходят 7Jx17/5x114,3 ET50
    резины пока нет) фото:
  6. #304
    Аватар для Loni
    Благодарностей: 8
    Цвет: moon rock
    Цитата Сообщение от Trisha Посмотреть сообщение
    Покупала в магазине КОЛЕСО по 4990 р. Фото машины будет ,когда переобуюсь )
    вы брали с вылетом (ЕТ) 50?не где не могу найти такие, только с ЕТ47
  7. #305
    ЕТ47 вполне приемлемый допуск. Производитель в рекомендациях допускает замену с таким несущественным допуском, 3мм это совсем не чего!
  8. #306
    Аватар для Loni
    Благодарностей: 8
    Цвет: moon rock
    спасибо)
  9. #307
    Благодарностей: 16
    Я ЕТ52 поставил
  10. #308
    У меня ЕТ 50
  11. #309
    Аватар для Valera
    Комплектация: старт
    Это почему же?
    ,,,,,,, изменения величины вылета диска, установленного авто производителем, категорически не допустимы. Даже незначительное на первый взгляд отклонение от заданной величины (в пределах 5 мм) приводит к существенному изменению условий работы всех узлов подвески, изменяя усилия и их векторы приложения, и заставляя подвеску работать в «экстремальных» условиях. Минимальный ущерб для вас и вашего автомобиля от применения дисков с неподходящим вылетом – сниженный срок эксплуатации всех деталей. Однако последствия могут быть и более печальными. Отдельные элементы подвески могут разрушиться во время движения на большой скорости.
    Не стоит слушать продавцов, утверждающих обратное. Естественно: вариантов величины вылета существуют десятки, и менеджерам бывает сложно подобрать диски конкретно для ваших параметров. Именно поэтому продавцы позволяют себе пренебречь величиной вылета, чтобы расширить ассортимент дисков, которые смогут вам предложить, отклонившись от требований авто производителя.
    Если вспомнить 3-й закон Ньютона, который гласит: «Сила действия равна силе противодействия», мы увидим, что масса машины распределяется между ее 4 колесами, и на каждое колесо действует сила, направленная от поверхности, по которой движется авто.
    Точка приложения силы – центр пятна контакта шины и дороги. Данный центр должен находиться на оси симметрии колеса по его ширине. Это возможно в случае, если колеса машины от балансированы, и выполнен развал-схождение.
    То есть, сила, равняющаяся доле массы машины, которая приходится на одно из колес, имеет вектор, направленный от земли, и точку приложения силы – центр симметрии колеса по его ширине. Данная сила создает моменты на стойку с амортизатором, рычаг и подшипник ступицы.
    Задача конструктора, разрабатывающего подвеску, - просчитать все эти моменты максимально точно. Для снижения себестоимости машины постепенно сокращается закладываемый во все узлы запас прочности, а конструкторы стремятся с помощью расчетов получить некие идеальные значения, отклоняться от которых будет запрещено.
    Что происходит при изменении расчетного вылета диска? С помощью рисунка показано, что величина вылета влияет на расположение центральной оси диска относительно ступицы, следовательно – ее изменение приводит к смещению рулевой оси и изменению параметров поворота руля. Колесо садится глубже при увеличении вылета, и за счет этого колесная база сужается. Соответственно, уменьшая вылет, вы выносите колесо наружу и расширяете колесную базу. Также повышается износ резины при поворотах.
    В комплексе все эти изменения приводят к снижению срока эксплуатации автомобиля и безопасности водителя во время вождения. Если вам понравился диск, но его вылет больше штатного, используйте колесные про ставки, если вам, конечно же, удастся их найти. Лучше же использовать диски с той величиной вылета, которая была заложена конструкторами при создании вашей модели авто.
    Почему для разных комплектаций автомобилей делают разные запчасти? Если вы интересовались, как создаются автомобили, то знаете, что для каждой конкретной модели при разработке подвески конструкторы рассчитывают огромное количество параметров. Полученные данные предопределяют требования к отдельным элементам подвески.
    Бывает, что для двух совершенно одинаковых машин (марка и модель) производитель выпускает принципиально разные подвески (отличаются шаровые опоры, рычаги, наконечники рулевых тяг, сайлент блоки и т.д.). Дело в том, что на одинаковых моделях авто могут быть установлены разные моторы. Они имеют разный вес, следовательно, меняются сила и вектор ее приложения, действующие на узлы подвески. За счет изменений компонентов подвески производителю удается добиться неизменной комфортабельности и стабильных затрат на производство авто.
    Кроме того, важно знать, что если раньше авто производители закладывали большой запас прочности во все детали узлов подвески, то сейчас предпочтение отдается максимально точным конструкторским расчетам и снижению себестоимости машины за счет снижения запаса прочности. В результате – плачевные результаты при попытках «гаражного тюнинга» подвески или мотора.
    LMV
  13. #310
    Цитата Сообщение от Valera Посмотреть сообщение
    ,,,,,,, изменения величины вылета диска...
    Общее правило таково: есть большая вероятность успешной установки на автомобиль диска с вылетом, который меньше необходимого, чем диска, вылет которого больше стандартного. А вообще, считается вполне допустимым, если значение вылета колеблется в пределах ±5 мм от стандартного.
    И еще одно важное замечание. Параметр ET необходимо рассматривать в рамках стандартного размера диска. То есть вылет является «родным» строго только для определенной ширины диска. И если Вы решаете поставить на свой автомобиль более широкие диски, Вам необходимо учесть, что в этом случае вылет должен быть меньше стандартного. И наоборот: более узкий диск — больший вылет.
