Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234
Показано с 31 по 39 из 39
Тема: Стук справа (болезнь IX35??)
  1. #31
    Аватар для Aleksandr Somik
    Комплектация: TREND
    если долго ездить с разбитой стойкой, тогда разбивает втулку стабилизатора с этой же стороны
    Тоже об этом думал. Но проверка на двух сервисах ходовой сказали , что всё хорошо. Никаких замечаний нет вообще. Я в шоке. Гупает справа конкретно. Дохожу до того , что попробую отреставрировать рулевую. Потому что замахало это слушать.
  2. #32
    Комплектация: TREND
    Путь - замена стоек , замена втулок стабилизатора , замена стойки стабилизатора , реставрация рулевой.
    Сегодня был на стенде- это сайленблок .
    Ни один сервис этого не увидел. Стенд потянул колесо вправо и я своими глазами увидел разорванный сайленблок.
  3. #33
    Комплектация: TREND
    Поменял сайленблоки . Звук остался
  4. #34
    Аватар для nector
    Благодарностей: 83
    Цвет: Olivie
    Комплектация: экспресс
    Aleksandr Somik
    замена втулок стабилизатора на новые, еще не гарантия, что будет лучше, вначале нужно было зажать стабилизатор старыми втулками, подложив под них, к примеру кусок ремня грм, сложенного вдвое
  5. #35
    Комплектация: TREND
    Aleksandr Somik
    делал при реставрации рулевой
  6. #36
    Аватар для nector
    Благодарностей: 83
    Цвет: Olivie
    может тормозной суппорт в направляющих, хотя.... авто практически свежее
  7. #37
    Комплектация: TREND
    Уже надоело выяснять причину . Буду ездить так . Предполагаю , что может подушка двигателя , коробки ... Не знаю что это . На гармошке гупает . Такой звук как втулки стабилизатора дают . Не железный.
  8. #38
    Благодарностей: 65
    Я с таким "гуканьем" уже почти 60 тыс езжу. Если притормаживаешь перед "Гребенкой", то вообще нормально, если на скорости, то "гукает". Облазили всю подвеску и в сервисе к ОД и у знакомого автомеханика - ничего подозрительного. Где-то на просторах инета встречал предположение, что так работает подвеска передней балки (балка крепится к лонжеронам через резинометаллические проставки, похожие на подушки, только меньшего размера). Насколько это верно - не знаю.
  10. #39
    Благодарностей: 144
    Тоже сновья долбит справа. Почитал что у спортоводов-то же самое. Кому-то ненадолго якобы помогает протяжка гаек амортизаторов.
    И еще информация к размышлению:
    Появился стук слева, похожий на стойку стабилизатора. Поменял все. Стойку стаба, муфту эур - стук остался. Стук слева ушел после замены стойки стабилизатора справа.
    Мораль сами поймёте.
