Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234
Показано с 31 по 34 из 34
Тема: Звук АКПП на первой передаче
  1. #31
    Благодарностей: 865
    Цитата Сообщение от Ed110 Посмотреть сообщение
    Может не в тему пишу, но появился какой то гул при выжатом тормозе в положении драйв. Включаю автохолд, отпускаю тормоз гул пропадает. Стоит нажать на тормоз- гудит. Что может быть?
    Было до первой замены масла, или около того. Гудящий звук где-то сзади. Похож на безнонасос - но точно не он. Пропало со временем. Я в форуме жаловался - давно.
  2. #32
    Цитата Сообщение от xxxplatonxxx Посмотреть сообщение
    Пишите как есть. Самое главное зафиксировать проблему документально.
    У моего автомобиля еще 4 года гарантии, пробег тоже 8 тыс км. Мы договорились, что произведем гарантийный ремонт в случае если звук будет прогрессировать, либо когда гарантия будет подходить к концу. Вы же понимаете, что лучше лишний раз не лезть туда, где собрано на заводе, с высокоточной техникой, заводскими герметиками и из нужного места растущими руками. Где потом гарантия того, что коробка после разбора будет работать как положенно? Поэтому, если звук не прогрессирует, просто зафиксируйте и катайтесь до конца гарантии, а потом ремонт.
    Главное, чтобы ремонт не пришлось делать после гарантии.
  3. #33
    Аватар для Ed110
    Двигатель: 2,0 () Дизельный
    Цвет: Black
    Заезжал на проточку тормозных дисков к ОД. Гул присутствовал. Ошибок по коробке и двигателю нет. Будут на ТО-15 смотреть.
  4. #34
    Комплектация: comfort
    Платон...как АКПП звук прогрессирует или привык..? На Крете тоже такой звук был на холодную в режимах P и N частично поменяли масло на 30 т пробега звук стих до приемлемого. А в целом этот звук присутствует на многих моделях Хюндай , Кия......
