Страница 54 из 151 ПерваяПервая ... 444525354555664104 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 531 по 540 из 1509
Тема: О дисках для Tucson
    Благодарностей: 631
    О дисках для Tucson
    Параметры штатных дисков:
    2015 год выпуска:
    7x17 / 5x114,3 ET51
    7.5x19 / 5x114,3 ET53
    2016 год выпуска:
    18x7 ET42 (резина 225-55-R18)
    17x7 ET51 (резина 225-60-R17)
    2018 год выпуска:
  3. #531
    Благодарностей: 8
    Авто: Kia Cerato
    Год выпуска: 2009
    Двигатель: 1.6 (126) Бензиновый
    Цвет: Black
    Татьяна,благодарю. 18е как мне кажется компромисс между красотой и практичностью
  4. #532
    Благодарностей: 1,349
    Гаррибальди, Игорек. Мое имхо ширина диска не влияет на вылет. Для определения расчетных нагрузок на подвеску важно исключительно плечо приложения силы, т.е. расстояния от центра шины (по ширине) до ступицы.
    OhotNIK, Андрюша, а я и не утверждал, что ширина диска влияет на вылет. Это понятно и так, что на вылет не влияет ни ширина диска ни его диаметр. Я хотел сказать, что ширина диска влияет на нагрузку наравне с вылетом, т.е. нужно учитывать вместе эти два параметра. Да, для определения плеча приложения силы необходимо брать середину шины, но я и не рассчитывал никакую силу. В данном случае важны ОТНОСИТЕЛЬНЫЕ величины, а не абсолютные. Мои расчеты показывают, что оригинальные колеса в арке "гуляют" в пределах 9 мм. Это к разговору о допусках в мм для вылета при выборе неоригинальных дисков.
    Ну, а если быть еще более конкретным, то можно взять ширину колеи для Туссана на 16 и 19 дисках.
    Так, вот разница составляет 16 мм!!! ( что практически совпадает с моими расчетами 9+9=18 мм). А колея как раз и мерится от середины ширины колеса. Можно утверждать, что если после установки неоригинальных дисков колея машины в пределах 1620 - 1604 мм, то на них можно ездить.
  5. #533
    Аватар для Dima196
    R18Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #534
    Благодарностей: 395
    золотая середина
  8. #535
    Аватар для gelO
    Благодарностей: 80
    Цитата Сообщение от gelO Посмотреть сообщение
    Есть артикул 18" колес? Те, что по середине
    Кто может мне помочь ?
  9. #536
    Благодарностей: 8
    Цвет: Ara Blue
    А что за диски можно ссылочку?
  10. #537
    Аватар для Dima196
    Диски Free Motion r18 5/114,3 et42 dia 73,1
  11. #538
    Аватар для walt
    Благодарностей: 98
    Цитата Сообщение от walt Посмотреть сообщение
    Все-таки смущает меня такое большое расхождение по вылету 51 (у нас) и 45 (у немцев).
    Надо написать в Хендэ...чего они скажут.
    Хотя, я даже знаю, чего они - обратитесь к ближайшему авторизованному дилеру.
    Ответ Хендэ:
    ...ООО «Хендэ Мотор СНГ» свидетельствует Вам свое уважение и благодарит за выбор автомобиля марки Hyundai. Внимательно проанализировав Ваше обращение, сообщаем, что согласно условиям гарантийной политики Производителя информация, предназначенная для владельца автомобиля, представлена в документации, передаваемой покупателю при продаже автомобиля, а именно в Сервисной книжке и Руководстве по эксплуатации. Сообщить техническую информацию иного плана не представляется возможным.
    Просьба не отвечать на данное сообщение, т.к оно не может быть обработано....бла-бла-бла
    Собственно, владея третьим Хендэ и не ожидал ничего другого.
    В брошюре аксессуаров на http://www.hyundai.com/wcm/idc/group...p/hw105657.pdf
    есть еще пара 18-ых педалей:
    4. Alloy wheel 18“ Busan.
    18“ five-double-spoke alloy wheel,
    7.5Jx18, suitable for 225/55 R18 tyres. Cap included, nuts not included.
    A4400ADE02
    5. Alloy wheel 18“ Ulsan.
    18“ five-double-spoke alloy wheel, 7.5Jx18,
    D7400ADE02
    Вылет у них 53 мм, судя по Мобису:
    http://www.mobisparts.eu/de_de/custo...02&carmodel=59
  12. #539
    Аватар для Valera
    Комплектация: старт
    Колеса по инструкции Хендэ.не понимаю зачем голову забивать и ставить с дикими отклонениями по DIA и ЕТ???Нажмите на изображение для увеличения.
  13. #540
    Аватар для walt
    Благодарностей: 98
    Валерий, если это мне, то тут уже чисто спортивный интерес.
    В руководстве нет упоминаний про 18-е колеса, в брошюре аксессуаров есть.
    Ответ от робота Хендэ мне - выше...
    Вот и пытаюсь разобраться. Пишу "кляузы" дилерам
    А так-то да, куплю ближе к весне что-нибудь 18-ое с вылетом 48-51 цвета графит
