Страница 84 из 152 ПерваяПервая ... 3474828384858694134 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 831 по 840 из 1513
Тема: О дисках для Tucson
    Благодарностей: 631
    О дисках для Tucson
    Параметры штатных дисков:
    2015 год выпуска:
    7x17 / 5x114,3 ET51
    7.5x19 / 5x114,3 ET53
    2016 год выпуска:
    18x7 ET42 (резина 225-55-R18)
    17x7 ET51 (резина 225-60-R17)
    2018 год выпуска:
  3. #831
    Благодарностей: 1,238
    rusxakep, Ну так если головка есть, то и покупать соответственно не надо
    Цитата Сообщение от Max86 Посмотреть сообщение
    rusxakep, скорее всего он имеет ввиду, что штатный баллоник в колодцы с гайками не влазит, а головка да. у бати на крете диски ямато прикручены на штатные гайки, наш баллоник в них не лезет.
    А штатный балонник на Туссане и в родные диски только-только влезает.
    Последний раз редактировалось 4ux; 28.08.2017 в 15:59.
  4. #832
    Благодарностей: 866
    Я им тоже пользовался - но открутить не мог - слишком маленькое плечо. Но влезал тоже без претензий. Так что взял свой инструмент и .... потом динамоключ и вообщем никаких приключений. Даже скучно.
  5. #833
    Благодарностей: 30
    Авто: Хендай Туссон
    Выбор пал. Привезли через четыре дня. Цена 21000 р. В случае выхода из строя, возможно приобрести поштучно ( что бывает редко). Посмотрел на ютубе о пр-ве данных дисков. Всё понравилось. Перед обувкой в Бриджи проверили балансировку. Чисто! Лежат и ждут своего сезона.
  6. #834
    Авто: Hyunday Tucson
    Цвет: ash blu
    Тоже остановил свой выбор на скаде, но разочаровало то, что вроде и пишут полная копия оригинала, а штатный балонник не влазит в колодцы.
  7. #835
    Аватар для autofan
    Благодарностей: 52
    Цвет: Phantom black
    Комплектация: Style
    То не такая и велика проблема. Я вот тоже такие диски купить хочу, но нигде не могу найти их в Украине. Вот это проблема :(
  8. #836
    Аватар для Genic
    Благодарностей: 38
    Сегодня проверил все свои баллонные ключи. Штатный действительно не лезет Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	4250. Ключ баллонный крестообразный усиленный Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	4251 встал как родной. Ну и наконец головка из набора Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	4252 тоже ни каких проблем.
  10. #837
    Благодарностей: 330
    Genic,Я опять забыл,какого там размера ключ на 19?А то ты меня опять озадачил,купил на зиму такие же диски ,а оригинальные радиусом 19,если штатный ключ не подходит ,придётся напрягаться опять,есть крестовой усилиный ,но не помню,там нет кажется на 19 ключа........
  11. #838
    Аватар для Genic
    Благодарностей: 38
    17, 19, 21 насколько помню на ключе + четвертый крест 1/2 под головку. Гайки на 17-х радиусах 21
  13. #839
    Благодарностей: 330
    Genic,блин завтра посмотрю на свой крестовой, а то до этого думал , что у меня есть на 21.
  14. #840
    Цитата Сообщение от tgv Посмотреть сообщение
    Небольшие расхождения по вылету, а так параметры идентичные. Хотя у туссана ширина обода 7" вместо 6,5 и вылет 46 вместо 48. Самое главное диаметр центрального отверстия - 67,1, разболтовка - 5*114,3.
    Вылет ЕТ51
