Опрос: Проводили ли Вы профилактику?
Страница 55 из 56 ПерваяПервая ... 54553545556 ПоследняяПоследняя
Показано с 541 по 550 из 560
Тема: Смазка шлицов раздатки (4WD)
  1. #541
    Благодарностей: 61
    Авто: Hyundai Tucson TL
    Поменял масло в насосе заднего дифференциала.
    Масло взял как указывали выше по ссылке - Ravenol ATC DFT-1 TF0870 1л.
    Заливное отверстие как раз есть, нет сливного.
    Замену делали без снятия заднего дифференциала - сняли мотор масляного насоса (МН), слилось старого масла маловато, масло было очень темное. Далее отсоединили кардан и сняли крышку с муфты (с противоположной стороны от двигателя МН). Слилось в итоге грамм 350-400.
    Хорошо все промыли. Собрали крышку на герметик, у двигателя МН есть прокладка.
    Залили новое масло. Вывесили колеса, завели авто и дали поработать полному приводу.
    Снова сняли двигатель МН, слилось уже поболее, немного грязи вышло из фрикционов.
    Собрали и залили новое масло ещё раз, уже окончательно.
    Делал не у официалов. За работу взяли 2,5тыс.р.
    Последний раз редактировалось kbn79; 18.12.2023 в 10:45.
  3. #542
    Аватар для Tankist
    На 72 тыс. решил проверить ПП, поддавшись и начитавшись ужастиков. Машина 3-й рестайл. Делал у дилера. Находился рядом с мастером. Все там в норме, но раз уж залезли - почистили и смазали заново. Так что до 100-120 тыс и лазить туда не надо.
  4. #543
    На 112 тыс. разобрал и смазал. Коррозии не было. Заводской смазки было мало. Заменил резиночку между раздаткой и коробкой.
  5. #544
    Благодарностей: 95
    Цвет: светло-бежевый
    Комплектация: прайм
    Сделал ревизию полного привода .Смазка шлицов . Так же решил поменять масло в муфте полного привода ,но ОД уперся вернее мастер .Говорит мы этим не занимаемся, но на мои требование и убеждения дошли до работника по ремонту и о чудо ,он сказал мастеру ,что данную работу делали и продолжают делать , просто она занимает 3 часа. Так же заменил два сальника УМА и металлическую крышку на раздаточном угловом редукторе. Скажу так ,чтобы отсоединить от заднего редуктора муфту полного привода ещё та работа, подбивали клинья и отвёрки и по немножку аккуратно расстыковывали пополам. Когда сняли муфту полного привода увидел вот такую картину Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	14593 шлицы начинают ржаветь , корпус алюминия начинает корродировать. На самой муфте внутри шлицов тоже присутствует коррозия хотя имелась немного заводской смазки.Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	14594 Сам снятый муфта полного привода Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	14596 Далее вскрыли крышку и слили масло. Вышло около 400мл. По мануалу заливается 485 мл. Масло было чернющее.Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	14597 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	14598 Также по мануалу нужно заливать SHELL TF0870 но его нет Равенол DTF-1 за 5000р. за литр жаба душит и купишь ли оригинал . Нашел вот точный оригинал Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	14599 по цене 1400р. за литр. С начало все слили ,прочистили досуха заливную. До фрикционов не лесте и не пр омывайте их. На герметик посадили крышку и дали подсохнуть около часа. потом залили масло 400мл. и в обратном порядке собрали. Да шлицы и корпус почистили и смазали смазкой.Полный цикл занял около 4 часов.
    Последний раз редактировалось илфат2; 31.07.2024 в 08:24.
  7. #545
    Благодарностей: 1,253
    илфат2, это муфта подключения полного привода, а не дифференциал.
  9. #546
    Благодарностей: 95
    Комплектация: прайм
    Цитата Сообщение от илфат2 Посмотреть сообщение
    Сделал ревизию полного привода .Смазка шлицов . Так же решил поменять масло в дифферинциале ,но ОД уперся вернее мастер .Говорит мы этим не занимаемся, но на мои требование и убеждения дошли до работника по ремонту и о чудо ,он сказал мастеру ,что данную работу делали и продолжают делать , просто она занимает 3 часа. Так же заменил два сальника УМА и металлическую крышку на раздаточном угловом редукторе. Скажу так ,чтобы отсоединить от заднего редуктора редуктор дифферинциала ещё та работа, подбивали клинья и отвёрки и по немножку аккуратно расстыковывали пополам. Когда сняли дифферинциал увидел вот такую картину Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	14593 шлицы начинают ржаветь , корпус алюминия начинает корродировать. На самом редукторе дифферинциала внутри шлицов тоже присутствует коррозия хотя имелась немного заводской смазки.Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	14594 Сам снятый дифферинциал. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	14599 по цене 1400р. за литр. С начало все слили ,прочистили досуха заливную. До фрикционов не лесте и не промывайте их. На герметик посадили крышку и дали подсохнуть около часа. потом залили масло 400мл. и в обратном порядке собрали. Да шлицы и корпус почистили и смазали смазкой.Полный цикл занял около 4 часов.
    Я так называю. ��
    Я его так называю.
  10. #547
    Благодарностей: 126
    Для официалов как то очень мало взяли...
  11. #548
    Аватар для Вячеславович
    Благодарностей: 62
    Он же пишет - Делал не у официалов.
  13. #549
    илфат2, имхо лучше называть вещи своими именами, а иначе можно людей ввести в заблуждение.
  15. #550
    Благодарностей: 95
    Комплектация: прайм
    Исправил уже.)))
    mkv
