Наткнулся на информацию, как установить логотипы радиостанций.
Получается такое:
Оригинальная информация от испанских коллег:
https://www.forotucson.com/threads/i...de-radio.2764/
На драйве по-русски:
https://www.drive2.ru/l/467287220198310627/
https://www.drive2.ru/l/469273762831794890/
Цитирую инструкцию с драйва: (спасибо priZrak495)
1. Разархивировать и переписать содержимое архива (https://yadi.sk/d/63qeLyoV3EqWVa) на флэшку (не SD-карту);
2. Вставить флэшку в USB-порт, включить зажигание, дождаться загрузки ГУ;
3. Нажать и держать кнопку "шестеренка" на ГУ пока не появится рабочий стол Windows;
4. Через Тотал или штатный проводник переписать все файлы из папки Epg в папку "\USER\System\Data\MARGE\Epg" на ГУ; (у меня такой папки не было, поэтому просто скопировал в флэшки)
5. Перезагрузить ГУ.
*Тем у кого стоит Менако, пункт 3 делать не нужно, можно сразу загрузить Тотал и выполнить копирование.
Если вы не из Москвы или СПб, картинки надо делать вручную.
Цитирую инструкцию с драйва: (спасибо Burmaglotik)
Открываем сайт http://vcfm.ru/radio/stats_city.php , ищем свой город, смотрим перечень радиостанций.
Логотипы получится добавить только к тем радиостанциям, у которых есть значение в столбце PI.
Смотрим какие там радиостанции, ищем для них логотипы, переводим их в графическом редакторе в формат png размером 255х255 пикселей.
Затем берём значение PI радиостанции, переводим его из шестнадцатиричного формата в десятичный. Например, при помощи этого сайта http://matworld.ru/calculator/perevod-chisel.php
Потом присваиваем имя логотипу в виде sid_PIвдесятичномформате.png. (например, СПБ Дорожное радио sid_30759.png)
Далее по первой инструкции.
