Показано с 31 по 40 из 48
Тема: Посторонний шум в системе вентиляции
  1. #31
    Цвет: темно-коричневый
    Да нет, человек походу не про это. Откройте полностью все воздуховоды, звук пропадет?
    P.S. открываются воздуховоды круглым колесиком под ними
    Шум усиливается при наборе скорости, максимальный при среднем положении открытия воздуховодов, при полном открытии шум минимальный
  2. #32
    Аватар для Usach2008
    Благодарностей: 378
    Так и должно быть. Откройте полностью и наслаждайтесь тишиной
  3. #33
    Ну, тишины совсем-то нет Да и дует сильно
  4. #34
    Благодарностей: 378
    Как салон прогреется или охладится, обороты печки спадут на нет и будет тише. А в начале движения она дует по максимуму, если включен кондиционер. А вот настанет лето и будет 30 градусов, то сразу после запуска двигателя вас вообще будет выдувать из салона. Я поэтому ле ом автозапуск использую чаще, чем зимой
  5. #35
    Благодарностей: 21
    Цвет: phantom black
    Листья деревьев попадают в воздуховод. Откройте крышку фильтра салона и на фильтре сверху посмотрите. Если там нет, то второй вариант - вытащите фильтр там под ним крыльчатка и пальцами на ощупь проверьте все лопасти (пальцами перебирайте лопасти). Обычно там и "живут" сухие листья.
    Недавно появился посторонний стрекочащий звук при включении вентилятора, оказалось, что в крыльчатку под фильтром попала мелкая веточка.
  6. #36
    Аватар для kirill52
    Благодарностей: 265
    Комплектация: High-tech
    вот у меня такой же звук, появляется , пропадает, появляется, пропадает, надоело......1-2 скорость в автоматическом режиме, включаешь вручную на 3-ю, всё пропадает. Никаких посторонних предметов под фильтром нет.
  7. #37
    Благодарностей: 1,341
    Аналогично и у меня. Самое плохое, что неисправность проявляется периодически. По закону подлости, когда поедешь к ОД будет все нормально. Но сами ОД говорят, что лучше приезжать и жаловаться так как любое обращение фиксируется и потом легче доказать гарантийный случай. Наверно съезжу. А так проблема известная. Думаю или люфт вала или подшипник:
    http://www.tucsonforum.ru/forum/show...ll=1#post28848
    http://www.tucsonforum.ru/forum/show...ll=1#post29738
  8. #38
    Аватар для kirill52
    Благодарностей: 265
    Так да, сегодня пропал шум
  9. #39
    Добрый день! Аналогичная проблема, периодически появляется и пропадает высокочастотный шум/свист. Если вручную увеличить скорость вентилятора - пропадает.
  10. #40
    Благодарностей: 286
    Это может быть отсутствие смазки вала вентилятора.
    У меня тоже бывает появляется и проходит.
