Показано с 11 по 16 из 16
Тема: Дребезжание выжимного подшипника
    Авто: туссан
    Цвет: красный
    Комплектация: сomfort
    Цитата Сообщение от Georg Посмотреть сообщение
    Доброго времени суток всем! При холодном запуске с левой стороны отчётливо слышен дребезжащий звук. При выжимании педали сцепления звук пропадает, после прогрева двигателя тоже пропадает. Когда был на ТО-0 сняли защиту, пыльник и смазкой из баллончика смазали подшипник. Но ничего не изменилось. Если кто сталкивался с такой проблемой, напишите, плиз, чем грозит такое дребезжание и как от него избавиться.
    Как с проблемой дребезга, решили?
    Двигатель: 2,0 (150)
    Всем привет! Возникла интересная проблемка,при поездке в Карелию, из +3 приехал в -26гр. При переключении передач выше 2-ой (3-4-5-6) при добавлении газа сцепление начинает пробуксовывать ,увеличение оборотов с 3000 до 4500 не сопровождаемое увеличением скорости. Отпускание педали газа и затем нажатие снова даёт результат- машинка начинает набирать скорость! В чём может быть проблема? Как лечить?
    Авто: туссан
    Цвет: красный
    Заменой диска сцепления скорее всего лечится.
  4. #14
    Благодарностей: 16
    Дмитрий, машина на гарантии, к ОД и только там лечить.
  6. #15
    Спасибо! Диск не гарантийный
  7. #16
    Благодарностей: 850
    Это не диск. Если бы он пробуксовывал, он бы всегда пробуксовывал.
    Скорее всего смазка в приводе где-то загустевшая, что не успевает нормально свести сцепление.
    Попробуйте больше паузу сделать перед нажатием на педаль газа.
    Либо ждите пока потеплеет, чтоб понять причину, а то с такой ездой сцепление быстро сгорит.
