 Сообщение от
valg1
				Сегодня с утра завел машину в гараже, пока открывал ворота и тд, сажусь за руль, а на панели горит два значка-"помощь при спуске с горы" и "курсовая устойчивость отключена". На кнопки отключения-включения этих функций реакции нет. Заглушил,пытаюсь завести, панель вся горит, а стартер не крутит. Поставил и снял с охраны. Ноль эмоций. Подождал,опять пробую,завелась. Эти значки пропали, зато загорелись машинка с ключем внутри нарисованная и рядом с ней значок двигателя "чек". Заглушил, пытаюсь завести,опять не заводится,так несколько раз,вынимал ключ,ставил на сигу. В итоге завелась, машинка с ключем пропала,а "чек" остался. Глушил-заводил, а чек так и не погас. Двигатель работает без сбоев,шелестит. В итоге уехал из гаража на общ транспорте,не стал рисковать. Что это может быть и как с таким бороться? Про снятия клеммы знаю,не пробовал пока.
