Страница 9 из 40 ПерваяПервая ... 789101119 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 399
Тема: СЕРВИСНЫЕ КАМПАНИИ ТУССАН
    Благодарностей: 1,349
    В этом топике будет накапливаться информация по сервисным кАмпаниям (СК), которые распространяются на Туссан.
    На данный момент известны следующие сервисные кампании:
    1) замена предохранительного крюка замка капота ( номер 61C033R1), устраняется вероятность открывания капота при движении;
    2) обновление ПО приборов передней панели (номер 60С034), производится калибровка приборов после чего более адекватно показывается средний расход;
    3) проверка и замена дополнительного стоп-сигнала (номер 60СС18), замена производится в случае наличия трещины в месте размещения сопла омывателя;
    4) обновление ПО ШГУ (номер неизвестен, возможно обновляется вместе с ПО приборов передней панели),устраняются ошибки, повышается стабильность работы.
    5) замена ветрового стекла по причине искажения предметов через стекло. Аномальные участки стекла находятся посередине пассажирской половины ветрового стекла. СК распространяется на машины чешской сборки с 16 декабря по 21 декабря 2016 года.
    6) для машин с 1.6 турбо новая прошивка для робота для устранения рывков, "нерешительности" при переключении с 1 на 2 передачу (номер tbs HFE19-50-E010-TLE )
    7) для машин с МКПП устранение течи масла ввиду некорректной установки сливной пробки (повреждение резьбы или недостаточный момент затяжки сливной пробки). Номер tsb: HGR19-51-C010-Tle.
    8) замена светодиодных фар с признаками "затуманивания" ввиду образования нагара на поверхности фары при попадания прямого солнечного света внутрь фары. Номер TSB: HFR17-92-C460-Tle. Распространяется на машины с начала выпуска до мая 2016 г. (до номера VIN кода TMAJ3812WHJ209626).
    9) замена передних тормозных шлангов (Номер TSB - 90CC10 (HCR19-41-C080-TLE)
    СК Распространяется на машины с начала производства до 20 июня 2018 года с VIN
    ТMAJ3813BGJ000059 по TMAJ3813DJJ699249. CK связана с возможной утечкой тормозной жидкости из- за некачественной резины шлангов.
    10) замена подъемников (газовых упоров) багажной двери. Номер TSВ HFR19-91-C500 TLe.
    СК распространяется на машины производства с 2 февраля 2015 года до 27 февраля 2019 года. Замена подъемников производится только по жалобам владельцев. СК связана с возможной утечкой газа из подъемников в результате крышка багажника не держится в верхнем положении.
    11) Обновление программы картографии на SD ШГУ. Номер TSB HSR20-92-C440. СК связана с проблемой запуска навигации. СК касается машин с VIN TMAJ381BDMJ099793 по TMAJ3813DMJ145368.
    12) ЗАМЕНА ДЕМПФИРУЮЩЕЙ МУФТЫ ШЕСТЕРНИ ЧЕРВЯЧНОГО ВАЛА И НАНЕСЕНИЕ СМАЗКИ.
    ТSB HFR17-61-C081-TLe Работа проводится по жалобе владельцев на стук в районе рулевой колонки при повороте руля или проезде неровностей. Распространяется на машины выпуска до 10 января 2018 года.
    Сам tsb можно посмотреть здесь
    http://www.tucsonforum.ru/forum/show...l=1#post101507
    13). Замена мультипредохранителя в подкапотном блоке предохранителей с 40А на 30А или 25А и перепрошивка блока ЕSC (отвечает за АБС и курсовую устойчивость). При этом перепрошивают если только электронный ручник.
    Номер СК - 11DC03.. Работы с разрывом проводки это 11DC03R0 - 11DC03R3
    Работы без разрыва проводки (установка мультипредохранителя) это 11DC03R4 - 11DC03R5.
    Замена связана с возможным возгоранием проводки в системе АБС.
    Чтобы узнать попадает ли машина по СК рекомендуется звонить или приехать к ОД.
    Под определенные СК попадают не все машины, а только произведенные в определенный период (имеющие определенный VIN номер).
    Для справки можно узнать попадает ли ваша машина под какую-либо СК (без указания точной СК) вот здесь:
    http://www.hyundai.ru/service/warranty
    Дату производства своей машины можно узнать здесь (после прохождения процедуры регистрации и последующего поиска с указанием VIN номера:
    https://service.hyundai-motor.com:444/euro5/login.tiles
    Просьба к владельцам, у кого делали работы по СК, выкладывать информацию по номеру СК (указывается в заказ-наряде)
  2. #81
    Благодарностей: 794
    Цитата Сообщение от kirill52 Посмотреть сообщение
    Не надо умничать, если вы знаете, что сайт не выдает точную информацию, то я рад за вас. У меня нет столько времени читать форум. И я не злорадствую
    для этого весь форум штудировать не надо, достаточно пару страниц данного топика...
  4. #82
    Аватар для Dimmitko
    Благодарностей: 88
    Цвет: Голубой
    Сегодня был по гарантии в Рольфе. Замена передних тормозных шлангов. Запчасти в наличии, жижу не меняют, а просто пережимают шланг, потом прокачивают тормоза и долили немного после прокачки. Работа по времени заняла 30 мин. Оформление и мытье авто 1,5 часа. Все бесплатно. Кстати, у них проходит акция по замене масла в АКПП 9990, я заменил. Замена полная.
  6. #83
    Записался на завтра в Рольф-Юг. Спасибо.
  7. #84
    Аватар для tucson777
    Благодарностей: 184
    Авто: Хендэй Тушкан
    Цвет: вам не похрен?
    Dimmitko, Спасибо, я тоже записался на 10 декабря в Рольф-Химки. Правда сказали, что операция на 2 часа Ну опять машину будут мыть 1,5 часа , а делать 30 минут.
    Ну хоть машину на халяву помою, а то не езжу,но такая грязная,как с бездорожья приехал.
  8. #85
    Я бы подождал очереди в "любимом" дилере, но машину мыть пора ... грязная ...
  9. #86
    Благодарностей: 615
    Пользуясь информацией о сервисной компании по замене передних тормозных шлангов выяснил следующее.
    Действительно данная компания распростроняется на мой Тусан 2016 г.в. Чешской сборки, но если для получения этой информации забивать свой вин на официальном сайте, то там указывается, что на автомобиль отсутствуют какие либо акции и компании. Позвонил в ближайшие сервисные центры г. Курска и Ст. Оскола, ОД подтвердили наличии компании по замене передних тормозных шлангов. Но у ОД двух областей в наличии шлангов не оказалось, просили перезвонить после новогодних праздников. Если можно, подробнее об акции по замене масла в АКПП.
  10. #87
    Благодарностей: 184
    Авто: Хендэй Тушкан
    Приехал в Рольф Химки на замену,блин ,начало в 12,типа срок ожидания 15.00-15.30
    Я в афиге опять , вот часть Предварительного Заказ-Наряда,может кто сам будет менять,номера написаны.Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #88
    Был в Рольф-Юг. Странный немного дилер, машину перед работой не моют, после работы предлагают помыть - но придется подождать.
    Но по самим работам без претензий. Фото, для любопытствующих, прилагаю. Как видно закрывают колпачком, тормозуха только покапала немного. Долили по-минимуму. Запчасти по З/Н около 1500 рублей. По времени минут 30-40 без мойки.
Название:	WhatsApp Image 2019-12-10 at 12.53.06.jpeg
Название:	WhatsApp Image 2019-12-10 at 12.51.32.jpeg
Название:	WhatsApp Image 2019-12-10 at 12.52.27.jpeg
Название:	WhatsApp Image 2019-12-10 at 12.52.05.jpeg
Название:	WhatsApp Image 2019-12-10 at 12.51.46.jpeg
Название:	WhatsApp Image 2019-12-10 at 12.52.46.jpeg
  13. #89
    Цвет: Корикневый
    Бесплатная замена тормозных шлангов
    Сегодня позвонили из компании "Агат" (Н.Новгород) и сообщили, что в связи с выявленной ненадежностью "тормозных шлангов" одной из линеек Tucson, приглашают меня на бесплатную их замену. Что-то я в недоумении. Кто-то может это прокомментировать?
  14. #90
    Благодарностей: 18
    То же шланги менять
