Всем доброго дня! На пробеге 6000 тыс. столкнулся с тем что сзади появились посторонние звуки , сначала думал , что это задняя подвеска ан нет. Потом шторка багажника. Потом искал под полом багажника в районе запаски. Итог оказалось источник сама крышка багажника слегка выкрутил упорызвук пропал но счастье длилось не долго через неделю снова здорова. Я еще выкрутил упоры и опять через неделю крышка задребезжала. Внимательно изучив конструкцию понял что нижняя петля не регулируется, а дальнейшее выкручивание упоров сильно уводит зазоры крышки а и толку мало. Корейцы очередной раз сделали шлак регулировочные упоры упираются в пластик бампера . В итоге сбоку крышки открутил два тореха на 40 и под не знаю даже как их правильно назвать будут распоры верхние подложил пластинку вырезанную из канистры от масла
В итоге он стал плотнее входить в нижний распор
и вуаля проблема решилась ТИШИНААААА! Кстати регулировочные упоры закрутил в исходное состояние. Всем пока!
А да забыл пластинки подложил с обеих сторон.
Ответить на это сообщение
