Показано с 1 по 10 из 14
Тема: Скрип и дребезг крышки багажника
    Всем доброго дня! На пробеге 6000 тыс. столкнулся с тем что сзади появились посторонние звуки , сначала думал , что это задняя подвеска ан нет. Потом шторка багажника. Потом искал под полом багажника в районе запаски. Итог оказалось источник сама крышка багажника слегка выкрутил упорыНажмите на изображение для увеличения.
ID:	3902 звук пропал но счастье длилось не долго через неделю снова здорова. Я еще выкрутил упоры и опять через неделю крышка задребезжала. Внимательно изучив конструкцию понял что нижняя петля не регулируется, а дальнейшее выкручивание упоров сильно уводит зазоры крышки а и толку мало. Корейцы очередной раз сделали шлак регулировочные упоры упираются в пластик бампера . В итоге сбоку крышки открутил два тореха на 40 и под не знаю даже как их правильно назвать будут распоры верхние подложил пластинку вырезанную из канистры от маслаНажмите на изображение для увеличения.
ID:	3903 В итоге он стал плотнее входить в нижний распор Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	3904 и вуаля проблема решилась ТИШИНААААА! Кстати регулировочные упоры закрутил в исходное состояние. Всем пока!
    А да забыл пластинки подложил с обеих сторон.
  3. #2
    Благодарностей: 15
    Добрый день! Напишу наверное в эту тему, как более подходящую. На днях заметил небольшое дребезжание сзади в районе багажника. Вчера вечером решил, что просто попробую немного выкрутить регулировочные упоры. Открываю багажник, вижу упор, как на первой фотографии в этой теме, а он болтается, из под него почти выпало плоское круглое резиновое кольцо и вокруг все в маслянистой жидкости. Резинку кое-как затолкал обратно, но это не надолго я думаю... С другой стороны почти такая же картина, но кольцо пока на месте, хоть и торчит из-под упора. Вопрос: что это может быть за смазка и как закрепить это плоское кольцо, т.к. без него упор просто болтается во все стороны. Заранее спасибо!
    У меня прошлой зимой тоже багажник торохтел , я подкрутил резинки и вроде всё прошло ! надо взять на заметку как делал bravo34
    Благодарностей: 15
    Кстати, а кто-нибудь знает как снимается этот отбойник крышки багажника (демпфер)? Если смотреть эту фотку или эту, то надо как-то надавить на треугольный фиксатор?
    Двигатель: 2 () Бензиновый
    Вот тут можно подробнее, пожалуйста
  7. #6
    Тоже скрипит и дребезжит крышка багажника. Смазывал эти боковые упоры силиконом, и на пару недель посторонний звук пропадает. Потом снова появляется. Видимо надо попробовать совет автора темы.
  8. #7
    Аватар для Vdosha
    Благодарностей: 46
    Цвет: Ash Blue
    А не кого не смущает, что под упоры на бампере нет прозрачных наклеек и резинки трут краску бампера?
  9. #8
    Сделал таже, проблема ушла. Спасибо.
    Но обратил внимание, что левая часть крышки прижимается меньше, чем правая.
    Получается правая ровно по зазорам, а левая сторона немного выпирает.
    Регулировка резиновыми заглушками не помогает.
    Как еще можно отрегулировать крышку багажника?
    Последний раз редактировалось moroz623; 06.02.2020 в 10:37.
  10. #9
    Аватар для nector
    Благодарностей: 83
    Цвет: Olivie
    Комплектация: экспресс
    крышку руками прогни, в нужном направлении, в открытом положении
  11. #10
    Не очень понял. В смысле подогнуть крышку в открытом виде?
