Страница 2 из 5 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 48
Тема: Мерцание магнитолы и салонных ламп...что может быть.
    Комплектация: High tech
    Цитата Сообщение от ~Yuri~ Посмотреть сообщение
    Если есть пульсации напряжения, то может быть две причины:
    1. Нештатно работает реле регулятор напряжения, сбрасывая резко напряжение при повышении его с генератора. Такая дребедень очень часто была на советских/росийских машинах типа Волга, Жигули, особенно древних. Лечилось многократноой заменой/перебором регуляторов напряжения. Но тогда был примитив и большой разброс по характеристикам элементной базы.
    2. Аккумулятор тоже может быть причастен, но косвенно. Он при своих не очень уже попадающих в нормативные значения характеристиках (внутреннее сопротивление при различных режимах, емкость и т.д) усугубляет стробоскопический режим работы регулятора напряжения.
    Я бы, например, начал с подмены аккумулятора (на время) на заведомо исправный и новый. Далее - реле и т.д. Ну и контактики проверил бы возле аккума и возле гены.
    Аминь.
    Воот...спасибо...
    Подкинул тестер на аккум, на хх 14В, на газу 14.2...хммм....
    Аватар для nector
    Благодарностей: 83
    Цвет: Olivie
    Комплектация: экспресс
    Цитата Сообщение от Obi1Kenobe Посмотреть сообщение
    Воот...спасибо...
    значит реле в порядке, отключите генератор, и проверьте мерцание
  3. #13
    Аватар для nector
    Благодарностей: 83
    Цвет: Olivie
    Парни не о том говорим. Вопрос: Почему мерцают лампы и магнитола даже на газу. Если проблема с геном, гарантия или нет?
    гарантийный по любому, если даже на аккум дают 2года
  4. #14
    Благодарностей: 1,258
    ~Yuri~,насколько я знаю, ща вся обвязка на современных генах идет на одной плате и перебор покомпонентный затруднен, а есть и такие гены где ремонт обвязки в принципе не возможен.
    Obi1Kenobe,что ща размышлять - едьте к дилеру.
  5. #15
    Благодарностей: 1,091
    Obi1Kenobe,путь один к дилеру.
  6. #16
    Благодарностей: 1,349
    Всем привет. Такая проблема, мерцает экран магнитолы и салонные лампочки. А так же, включил всю нагрузку (фары подогревы кондей) снял клему + с акк и замерцали сами фары светодиод. Полагаю что это неисправность регулятора напряжения...машина на гарантии. вопрос - это гарантийный случай? Знаю что мерцать не должно. Что подскажите друзья?
    "Я фигею с этих русских"© Вопрос был про гарантийный случай или нет!! Развернули здесь ненужное гадание на кофейней гуще электриков. Осталось как в "Смертельном оружии" показывать у кого больше шрамов на теле от электрических ожогов.
    Obi1Kenobe, Очень трудно дистанционно сказать гарантийный случай или нет. Мы скажем, что гарантийный, а ОД найдет механическое повреждение и гарантия тютю.
    Поэтому голову не забивайте. Ехайте к ОД и когда огласят приговор (гарантия не гарантия) вот тогда репу и чешите. Иногда проще съездить к другому диллеру. Плюс нюансы по установке сигналки. Вон Darkleo послали из-за сигналки. А если сигналку сами дилеры ставили? Вообщем - к дилеру. ("Все в сад"©).
  8. #17
    Благодарностей: 294
    Мне было предложено снять ВСЕ не штатное оборудование, подключенное к авто, а у меня это и сига и саб и дсп и еще там всякого, и потом приезжать к ним девственно чистым по электрике. Я заморачиваться не стал. Однако. У меня авто 2015 года из первой партии. Стояло в шоу руме на вечной подзарядке. К концу 3 года аккум явно умирать начал. Я не парился. Поменял на новый. Помоему варта. И мерцания практически ушли. Но все равно ерйает.
    Забил нафиг.
  9. #18
    Забил нафиг.
    ТОЧНО ТАК ЖЕ! Скатался я к ОД они 4 часа искали проблему, отключили мне все не штатные приблуды, а это магнитола на андроиде, саб и гбо и все равно все мерцало! Даже новый аккум поставили все равно все так же... Они мне так и сказали чтобы мы могли разобраться в причине вам надо привести авто в девственный вид. ах..еть конечно. Самое интересное что раньше я видел как мерцает магнитола и свет в салоне а у ОД увидел что фонари светодиодные мерцают. Мне нач сервис центра заявил что нормальный режим эксплуатации это ближний свет и кондей. доп нагрузка типа уже вызывает подобные явления...ну писец рукалицо. Короче уехал с отметкой что все нормально ничего не обнаружено и тд...рекомендации снять все не штатное оборудование привести авто в заводской вид.
    за диагностику 1500 руб заплатил.
  10. #19
    Аватар для nector
    Благодарностей: 83
    Цвет: Olivie
    ИДИОТЫ!!!
    надо было попросить продемонстрировать мерцание, на рядом стоящих туксонах
    писи
    у мну на предыдущем авто гудел кат, дилер всячески доказывал нормальную работу, попросил послушать рядом проходящее ТО такое же авто, все объяснения резко отпали, заменили без вопросов
  11. #20
    Вот чмошники! То, в чем они не в состоянии или не желают разбираться, все у них нормально и штатно. Не позволяйте верить своим ушам в то, что не видят ваши глаза! НИКОГДА не подписывайте в таких случаях, то что они хотят, оценивайте их услуги отрицательным образом везде, в подписываемых бумагах, на официальных сайтах, в отзывах. Эти моменты в итоге оставят определенный след при ваших обращениях и если у вас дойдет дело до суда, то у вас уже будет на руках достаточная доказательная база. Кроме того, эти недоумки совсем по-другому относятся к тем, кто потенциально может "качнуть" права. Не стесняйтесь, мы заплатили почти два ляма, а некоторые и больше и терпеть как за наши же деньги из нас делают дураков, извольте! Я пас! Они должны-обязаны предупредительно, а не вальяжно встречать нас и мы не должны у них что-либо выпрашивать. Я прекрасно вижу разное отношение ОД в зависимости от манеры поведения.
