Показано с 31 по 40 из 59
Тема: Логотипы радиостанций
  1. #31
    Благодарностей: 33
    Друзья. А кто-нибудь встречал на простора интернета..
    Как бы внедрить подобное оформление обложек играющей музыки с телефона по Блутус.
    т.к. информация что играет: Альбом. песня передается на устройство, а обложка нет.
    Говорю об IOS. наверное для Андроидов тоже актуально.
  2. #32
    Аватар для Mult
    Вчера установил, работает, красота!
    Всевозможные респекты всем за инструкции.
  3. #33
    Двигатель: 2.0 (150 л.с.)
    Цвет: silver
    Спасибо за подробные инструкции - установил!
    Но были большие трудности при копировании с помощью total.
    Сенсорные нажатия тормозили, пальцы не попадали по нужным местам.
    Только с помощью пальцев младшего сына удалось перебросить папку с файлами
    И случилось чудо. Все заработало.
    P/s
    Флэшку с total и Epg можно втыкать уже после входа в windows.
    Ее содержимое появляется в папке MD. После чего уже оттуда можно запускать total и пытаться скопировать
    папку Epg в нужное место
  4. #34
    Jeepers
    У меня при проигрывании "Европа плюс" высвечивается "Хит", и "Радио Шансон" не показывается. Ленинградская обл. В Питере не включал.
  5. #35
    Аватар для enekraso
    Благодарностей: 78
    Двигатель: 2.0 () Бензиновый
    Цвет: Red
    Благодаря все тому же испанскому форуму (https://www.forotucson.com/threads/i...de-radio.2764/), разобрался с отсутствием картинок для станции у которых есть PI. Оказывается, PI в интернете может не соответствовать реальному.
    Перед тем как делать нижеизложенное, проверьте, что PI станция транслирует и у вас правильные цифры в названии файла логотипа (см. пост 1)
    1. Скачиваем приложенный архив (там две папки, программа лежит в radiologos. Нужна ли вторая, я не знаю, оставил на всякий случай) apps.zip
    2. Разархивируем на флешку, несем в машину.
    3. Находим радиостанцию без лого (фото 1) Нажмите на изображение для увеличения.
    4. Вставляем флешку в машину, запускаем программу (фото 2) нажимаем Diagmode Нажмите на изображение для увеличения.
    5. Затем, Radio и FM (фото 3) Нажмите на изображение для увеличения.
    6. В появившемся окне нам нужна верхняя правая ячейка, последние 4 цифры (на фото 4 пример для радио Рекорд 0х7210) Нажмите на изображение для увеличения.
    7. Далее по инструкции первого поста, переводим из 16 в 10 , получаем правильные цифры PI (для Рекорда СПб - 29200, хотя из интернета - 30793) переименовываем файл логотипа (я делал прямо в машине в TC и не перезагружал систему)
    8. Радуемся результату (фото 5) Нажмите на изображение для увеличения.
    Profit
  7. #36
    Цитата Сообщение от enekraso Посмотреть сообщение
    Наткнулся на информацию, как установить логотипы радиостанций.
    Получается такое:
    Вложение 4711Вложение 4712
    Оригинальная информация от испанских коллег:
    На драйве по-русски:
    https://www.drive2.ru/l/467287220198310627/
    https://www.drive2.ru/l/469273762831794890/
    Цитирую инструкцию с драйва: (спасибо priZrak495)
    1. Разархивировать и переписать содержимое архива (https://yadi.sk/d/63qeLyoV3EqWVa) на флэшку (не SD-карту);
    2. Вставить флэшку в USB-порт, включить зажигание, дождаться загрузки ГУ;
    3. Нажать и держать кнопку "шестеренка" на ГУ пока не появится рабочий стол Windows;
    4. Через Тотал или штатный проводник переписать все файлы из папки Epg в папку "\USER\System\Data\MARGE\Epg" на ГУ; (у меня такой папки не было, поэтому просто скопировал в флэшки)
    5. Перезагрузить ГУ.
    *Тем у кого стоит Менако, пункт 3 делать не нужно, можно сразу загрузить Тотал и выполнить копирование.
    Если вы не из Москвы или СПб, картинки надо делать вручную.
    Цитирую инструкцию с драйва: (спасибо Burmaglotik)
    Открываем сайт http://vcfm.ru/radio/stats_city.php , ищем свой город, смотрим перечень радиостанций.
    Логотипы получится добавить только к тем радиостанциям, у которых есть значение в столбце PI.
    Смотрим какие там радиостанции, ищем для них логотипы, переводим их в графическом редакторе в формат png размером 255х255 пикселей.
    Затем берём значение PI радиостанции, переводим его из шестнадцатиричного формата в десятичный. Например, при помощи этого сайта http://matworld.ru/calculator/perevod-chisel.php
    Потом присваиваем имя логотипу в виде sid_PIвдесятичномформате.png. (например, СПБ Дорожное радио sid_30759.png)
    Далее по первой инструкции.
    все по инструкции. Отлично
    Цитата Сообщение от Alpha Посмотреть сообщение
    У меня версия 166 и нет Менако, попасть на рабочий стол windows получилось по следующей инструкции:
    1. Нажать и держать кнопку "шестеренка" до появления информации об устройстве.
    2. Нажать и держать (секунд 5) в центре экрана, пока не появится экран запуска тестового режима (Dealer Mode), нажать ОК.
    3. Набрать код 229877
    4. Нажать кнопку "Назад" на экране "Software Version".
    5. Нажать физическую кнопку ГУ "Стрелка вверх", появится экран "TEST 1". Либо добраться до нужного экрана кнопками на экране ГУ.
    6. Нажать кнопку "Go Out" и мы вывалимся на рабочий стол.
    7. Для того, чтобы вернуться обратно в интерфейс ГУ, нужно либо запустить ярлык на рабочем столе MyShell, либо просто перезагрузить ГУ скрепкой.
    работает отлично
  8. #37
    Добрый день,
    Для Нижегородцев, желающих установить логотипы на радиостанции...
    Сделал несколько логотипов (для всех радиостанций, для которых нашел PI) по инструкции в посте #35.
    Раззипуйте папку и скопируйте согласно инструкции в посте 1. Epg.zip
    Если у вас существует папка Epg, тогда положите в неё содержимое архива, если такой папки нет, то скопируйте папку целиком.
    Включены логотипы для следующих радиостанций: Авторадио, DanceFM, Радио России (ГТРК), Радио Нижний Новгород (NN Radio), Радио 7, Радио Рандеву, Серебрянный Дождь, Комеди радио, Дорожное радио, Хит ФМ, Маяк, Радио Энерджи (NRJ), Ретро ФМ, Радио Дача, Европа Плюс, Коммерсант, Милицейская Волна, Радио Рекорд.
    Проверил, работают.
  10. #38
    Цвет: Demitasse Brown
    Комплектация: Primе
    Установил. Все работает. Спасибо!
  11. #39
    Благодарностей: 24
    enekraso, Подскажите, а что даёт запуск этой программы в пункте 4? Просто если войти в Dealer Mode и выполнить пункты с 5 по 8 - получим то же самое ( для радиостанций с rds будет отображаться PI код).
  12. #40
    Аватар для Игорян
    Цвет: Thunder Grey
    Здравствуйте ! У кого-нибудь есть логотипы для Барнаула ?
    Последний раз редактировалось Игорян; 09.03.2018 в 14:37.
