Страница 5 из 67 ПерваяПервая ... 345671555 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 662
Тема: Отчет по голове DayStar
  1. #41
    Благодарностей: 9
    Цитата Сообщение от VDV91 Посмотреть сообщение
    А штатный микрофон почему сложно подключить если на мангитоле все разъем в разъём? Разговор по телефону через какой тогда микрофон у вас идёт? И для чего нужны тогда микрофоны в андроиде, только для программ?
    Моё мнение: из-за того, что в разных ШГУ разные питающие напряжения ( например камеры заднего вида штатная от 12 вольт, а в китайской от 6 в ( или наоборот)) вот и колхозят всякие переходники и адаптеры ( какие могут) , чтоб " всё разъём в разъём " ...
    Выносной - для блютуса , встроеный для яндекса с гуглом , кажется так ... Опять таки из личных наблюдений-экспериментов ...
  2. #42
    Комплектация: Prime+HighTech
    Голова должна меняться разъем в разъем иначе нет смысла выбрасывать такие деньги, лучше потратить на резину или страховку
    Меня штатная голова (с комплектации Travel) удовлетворяет почти полностью, заключением регулировки настроек звука (поменяю динамики в передних дверях на штатные вуферы от канадской спецификации тушкана, проверю) и навигации (ищу способ залить СитиГид и переписать MyShell, чтобы Гид запускался в оболочке)
  3. #43
    Благодарностей: 9
    В ШГУ DayStar есть программа соединения тлф с ШГУ EasyConnected для Андроида ( по wi-fi u USB ) и Яблоко .
    При попытке подключения в обоих случаях ( у меня андроид) выдаёт , что необходимо дать разрешение управления по USB в тлф , а где не знаю ...
    Если есть какие мысли у кого , просьба поделиться ...
    Фото 5 - это начальное меню
    Фото 4- когда нажимаю соединить по wi-fi
    Фото 3 - выскакивающая рекомендация
    Фото- 2 когда нажимаю соединить по USB
    Фото 1 выскакивающая рекомендация
  4. #44
    Аватар для D]m@r[k
    Благодарностей: 75
    У меня пока нет китай-майфуна, но, пардон...
    А Ваши телефоны поддерживают эту функцию?
    У меня на Соньке отдельная менюшка есть на это - "MirrorLink. Управляйте Xeria с экрана основной системы в автомобиле"
    Не в этом ли загвоздка?
  5. #45
    Благодарностей: 9
    Такая менюшка у меня тоже есть - не запускается
    Тлф самсунг S 5 duos и S6 duos ...
  6. #46
    Благодарностей: 9
ID:	1639С помощью коллег с другой ветки барьер преодолён и вот куда я попадаю ( см фото )( как же не понятен процесс добавления фото в на этом сайте - как из окна 1 перетащить фотки в окно 2 ? ) .
    А это и есть полное управление телефоном с экрана ШГУ и по кабелю USB и по wi-fi с полным отображением экрана тлф на экране ШГУ .
    Последний раз редактировалось Ali; 11.05.2016 в 00:52.
  7. #47
    Аватар для Игорь о-з
    Благодарностей: 222
    После того как контакты с тлф загружены в ШГУ ( с этим , как я понимаю , разобрался ) их надо синхронизировать с Voice :
    На главном столе ( нажать кн . MENU под экраном ) нажимаем иконку настройки с микрофоном , там находим строку тел. Книга , тыкаем в неё - открывается экран и в этом экране тыкаем правую верхнюю иконку ( их в ряду 4 кажется ) с круглыми стрелками - это и есть синхронизация . Система спросит типа : что с чем - "андроид с Voice " или " Voice с андроидом " ( из выпадающего окошка ) . Точно не помню , но , по идеи , надо выбирать андроид => voice ( я так и так экспериментировал ) - и будет синхронизация ( тетя увидит контакты ...) . Это то я победил , вот не могу добавить фотки к контактам до сих пор ... там отдельные танцы - звоню в поддержку , а они : не может быть, у нас же получается ... НУ ТАК ВЫЛОЖИТЕ ПОДРОБНЫЕ инструкции что и как , я так думаю ...
    Техподдержка онлайн у них конечно на 3- : хоть бы инструкции по эксплуатации на сайте выложили - в книжке фотки черные ничего не видно да и не все вопросы рассматриваются ...
    Спасибо, но нет в меню иконки с микрофоном. Есть ли голосовой поиск. Может не там смотрю?
  8. #48
    Благодарностей: 378
    Поменяй лаунчер. У тебя на первой фотке в крайнем правом столбце вторая сверху шестеренка - настройки. Заходишь туда, вкладка "Общие", там можно выбрать лаунчер Яндекс.Шелл
  9. #49
    Благодарностей: 9
    Как это нет , а первая фотка третья строчка и вторая слева иконка ( микрофончик на иконке слева сверху )...
  10. #50
    Благодарностей: 222
    Там нет его. И в маркете говорит, что не достоин нашей магнитолы Нажмите на изображение для увеличения.
