Страница 9 из 13 ПерваяПервая ... 7891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 124
Тема: Масло в куллере
  1. #81
    Аватар для ipaq1940
    Благодарностей: 124
    Цитата Сообщение от zolo Посмотреть сообщение
    Как поменьше?
    Я имел ввиду общий пробег на авто.
    Я не смотрел этот ролик.
    посмотрите, и другие тоже, на мой взгляд полезные...
    Я так же как и вы - факты не искажаю. У меня есть показания ELM327 и только ими я оперирую.
  2. #82
    Авто: NX4
    Год выпуска: 2021
    Двигатель: 2,0 D (186) Дизельный
    Цвет: Deep Sea (темно-синий)
    Комплектация: Prestige+Sens
    Так вроде по мурзилке для D4HD (Tucson NX4 Diesel) на первом месте стоит масло АСЕА С5 у которого по стандарту HTHS от 2.6 до 2.9 и вязкость 5w-20 или 0w-20. Не пробовали то масло, которое прописал изготовитель?
    Вообще не ожидал что кто пользуется при подборе масла значением hths150;) Да и я был не в курсе до недавнего времени что такое hths150 и с чем его едят.
    Смотрите. масла Shell Hellix Ultra ect C3 5w30 и Shell Hellix Ultra ect C2/C3 0w30 так же являються рекомендованнами и для использования в двигателе Туссан D4HD и в новом двигателя Санты D4HE. Зайдите на форум Санты и убедитесь что там нет ни визга ни писка по поводу использования масла C3, нет и желающих экспериментировать с маслом C5.
    Если Вы в курсе что такое hths150 и какое значение hths150 имеет у масел C5. Вы должны понимать что значение hths150 <2,9 -3,0 обеспечивает топливную экономичность, а вот защита пар трения к которым относиться и ЦПГ у них снижена.
    Далее если Вы попытайтесь найти hths150 для масел Shell Hellix Ultra ect C3 5w30 и Shell Hellix Ultra ect C2/C3 0w30 в технических характеристиках производителя, то Вы его просто не найдете;)
    Torcon когда делает разбор анализа свежего масла, присваивает значение hths150 (сама Лаба не содержит hths150, испытание на hths150 не проводиться) с оглядкой на имя производителя. Если Shell или Mobil указал что это масло имеет допуск C3 он автоматически пишет что это масло безусловно имеет hths150 >3,5 )))
    На самом деле эти вышеназванные масла Shell C3 и C2/C3 по сути маслами обеспечивающими защиту двигателя не являються, допуск. C3 имеют с большой натяжкой, а значение hths150 имеют в районе 3,0. То есть по сути будут показывать туже самую скорость прокачки через пары трения что и масла C5 с hths150 2,6-2,9.
    Навряд ли понадобиться ссылка здесь на испытание этих масел на hths150. Но будет предьявлена по требованию;)
    Вот, собственно ларчик просто открывался. Так что nexusevg можно считать что дополнительную порцию задиров я получил этим летом как раз на Вашем масле C5 )))
    Что же касается Mbil1 esp C2/C3 5w30 то это масло заслуженно имеет допуск C3, пары трения и ЦПГ защищает, в спеках производителя указано значение hths150 равное 3,5. По скорости прокачки и экономичности, переходя на это масло и обратно на Shell я никакой разницы не почувствовал. Масло реально стоящее но купить подлинное масло сейчас будет практически невозможно;)
    Последний раз редактировалось zolo; 05.10.2022 в 18:12.
  3. #83
    Авто: NX4
    Год выпуска: 2021
    Понимаю ipaq1940, но и Вы меня поймите, я ищу подвох везде и всегда, и не могу ничего с собой поделать)))
    Мой пробег 22500
  4. #84
    Благодарностей: 42
    Цвет: Silver
    Комплектация: LifeStile
    Вы так рьяно топите за то что у Вас задиры в ЦПГ, а фото этих задиров есть (эндоскопию делали)?
    Картерные газы легко проверяются, одеваем перчатку (шарик воздушный, да хоть гон…. )вместо щупа масла, примотав герметично все и смотрим что происходит: на ХХ не должно надуваться, а если дать газу то должен надуться и принять свою форму предмет, но не быть жестким и тем более не раздуваться
  5. #85
    Аватар для ipaq1940
    Благодарностей: 124
    Я конечно не специалист, но объясните мне, как можно достичь топливной экономичности при трении метал об метал, которое у вас происходит на этих маслах?
    Я всегда думал, что чем лучше смазывает - тем меньше трение, чем меньше трение - тем меньше потери, чем меньше потери - тем выше КПД, чем выше КПД - тем ниже затраты топлива.
  6. #86
    Авто: NX4
    Год выпуска: 2021
    emanuele2008, При выкручивании форсунок есть опасность повреждения, гораздо большая чем при выкручивании свечи. Стоимость одной форсунки более 100т.р.
    Перчаткой проверить можно. Но спрошу Вас, если перчатку возьмет и не надует, можно ли будет считать что нет КГ, нет масложора, нет уменьшения интервала регенерации, и плавающей при при изменении нагрузки температуры двигателя (до 107° на трассе)?
    Ненадувшийся пакет не сделает двигатель Хиндай не тем чем он на самом деле являеться. Вы это понимаете?
  7. #87
    Аватар для ipaq1940
    Благодарностей: 124
    Вот простая и понятная статья про hths150 - https://lukoil-shop.ru/articles/chto...to_on_vliyaet/
    Если мотор исправен, никакого вреда от рекомендованного масла быть не может.
  8. #88
    Авто: NX4
    Год выпуска: 2021
    ipaq1940, C5 масла снижают усилие прокачки через пары трения двигателя. То есть давление сразу после масляного насоса будет значительно меньше чем у масла C3. К насосу можно будет приложить меньше усилие для врвщения, для прокачки. И еще, снижение толщины масляного клина в парах трения уменьшит в них и усилие скольжения, увеличенный масляный клин будет наоборот тормозить вращение.
  9. #89
    Авто: NX4
    Год выпуска: 2021
    На самом деле проблема в том можно ли считать двигатели Хиндай такими же надёжными как двигатели VW и TOYOTA. Если Вы отвечаете Да, то используете C5 и понижаете hths150.
    В сервисной книжке перечислены все допуски и C5 и C3 и C2/C3. Тут сразу можно уже и задуматься, а сам то производитель верит в то что его двигатели не склонны к задирам?
    Сам дилер заливает в двигатели нового Туссана и Санты масло C3, которое по сути маслом C3 можно считать с большой натяжкой. (остаётся лишь разница между зольностью этих масел 0,8 у C5 и 0,9 у C3)
    Ставки высоки ipaq1940, если на Вашем поколении при задирах и масложоре сажевик просто отшиваеться програмно (эмуляция прожигов) и удаляеться физически (система EGR высокого давления не удаляеться и исправно работает), то у D4HD и D4HE (Санта) теперь уже 2 системы EGR, высокого и низкого давления. При физическом удалении DPF на вход в интеркуллер будет поступать не прожжонная сажа (это особенность именно системы EGR низкого давления, на 3-ем Туссане нет этой системы). Все будет забито и патрубки и интеркуллер и турбина жирной сажей. Короче капец.
    Последний раз редактировалось zolo; 06.10.2022 в 12:39.
  10. #90
    Авто: NX4
    Год выпуска: 2021
    ipaq1940, При переходе на масло Mobil 1 esp C2/C3 с hths150 =3,5 и обратно на Shell c не до C3 с hths150 =3,0 (практически как у c5), я никакой разницы в этой самой топливной экономичности не заметил. Защита важнее во всяком случае, это точно.
