Показано с 1 по 8 из 8
Тема: 2.4 GDI плавающие обороты холостого хода
    Аватар для mainstream
    Цвет: stellar blue
    Комплектация: Life style
    Собственно все видно на видео, особенно во второй половине. Раньше не обращал внимание, было это с самого начала или нет не знаю. На форуме kia один пользователь писал, что GDI может работать на свехбедных смесях 40:1, но обязан периодически менять стехиометрию на нормальную 14.7:1, а так же меняет фазу впрыска и количество впрысков за такт. Это должно происходить периодически, в том числе на ХХ. Пользователь может это ощущать как незначительный скачок оборотов, но это необходимо для предотвращения раннего несанкционированного зажигания от шлака на масленой пленке. Якобы у первых GDI ломались поршни и шатуны при опред. обстоятельствах, до введения таких мер.
    Проверил odb сканером никаких ошибок нет. Ну и происходит это только на полностью прогретом двигателе.
    Владельцы GDI откликнетесь - у всех так?
    Благодарностей: 1,073
    mainstream,выключите климат и все пропадет.
    на 2х литрах также прыгает.
    Цвет: stellar blue
    Климат выключать пробовал никакой разницы нет. По моему даже это видео с выключенным климатом. Если на 2 литрах также дергается значит не в двигателе дело видимо, а в алгоритме работы приборки.
    Комплектация: Rock Edition
    Не замечал такого. Наверное обратил бы внимание, если бы дёргалась стрелка. При случае посмотрю.
    Специально понаблюдал сегодня. Такого поведения стрелки точно нет. Если внимательно следить и ждать, то можно дождаться какого-то микродвижения, но не более того.
    Цвет: stellar blue
    На прогретом двигателе экспериментировали? Коробка в паркинге была или на D смотрели удерживая тормозом? Auto Hold включен или нет? Ручник?
    Прошу прощения за такое количество вопросов, просто пытаюсь до сути докопаться.
  7. #7
    Аватар для misha_bpm
    Двигатель: 2.4 (186) Бензиновый
    Цвет: Синий
    У меня бывает при прогретом двигателе на допустим при остановке на светофоре, обороты опускаются разово ниже нормы и поднимаются крайне редко и допускаю что это климат. Но это очень редко что даже забил, такого как на видео не наблюдал, заметил бы точно!
  8. #8
    На прогретом. Да всяко смотрел. Такого дёргания нет в любом случае. Пробег, если что, 12000.
